AndyMirror
AndyMirror
25.08.2021 в 21:38:23
ZooZoo написал: это как?
В каждой избушке свои погремушки. Ждём взрывов домов в Воронеже. :popcorn
serj12
serj12
Волгоград
25.08.2021 в 23:57:32
ZooZoo написал: я в курсе, спасибо
только не смейтесь - они таки пришли :cool: около 400 цена была
И это пройдёт ...
Alphard
Alphard
19.09.2021 в 00:45:28
Всем привет.
Дом серии П-111М, 1998 г., 4 этаж из 18, панельный, насколько я понял. Хотя соседи уверяют что монолит.
Сдуру лихо начал переносить розетки и увеличивать их количество на двух несущих стенах. Затем после первого дня работ стал больше вникать в форумы и понял что так было делать нельзя... Вот список того, что получилось:
Стена 1: Высота 2,6м; длина 4,7м; толщина 16 или 20 см (скоро уточню) Вырезано 4 отверстия в ряд под розетки, горизонтально. При этом отрезан кусочек вертикальной арматуры d16 длиной 3 см. Арматура углублена в стену на 8 мм. Сделаны 2 вертикальные штрабы - одна длиной 35 см, вторая 145 см. Сделана одна горизонтальная штраба длиной 55 см.
Стена 2: Противоположная первой, размеры такие же. Выерзаны 3 отверстия под розетки с одной стороны и 3 с другой. Сделаны 2 вертикальные штрабы - обе длиной 25 см. Сделаны 2 горизонтальные штрабы - длиной 15 см и 50 см. Порезана одна горизонтальная арматура d7 в двух местах. Она была углублена в стену буквально на 1 мм, в некоторых места выступала наружу.
Все штрабы 2 см в глубину и 2 в ширину. Прорезались болгаркой с алмазным кругом.
Больше всего беспокоит срезанный кусок арматуры d16. Посмотрел по стене магнитом - они идут с шагом 30 см, то есть 16 арматурин на всю стену. Я срезал третью слева. Также беспокоят горизонтальные штрабы на обоих стенах, но длина до 55 см при общей длине стены 470 см не выглядит так уж катастрофично.
Очень стыдно за свою глупость и халтурный подход к такому ответственному мероприятию, но дело уже сделано и теперь интересует мнения насколько всё вышеперечисленное критично для безопасности дома? И какие варианты для минимизации рисков?
1) Стоит ли теперь прокладывать провод как и планировалось, если уже всё рассверлил, с заполнением полости ремонтным составом? 2) Или лучше залить все полости ремонтным составом без укладки провода? 3) Стоит ли пытаться сварить арматуру d16?
Спасибо.
AndyMirror
AndyMirror
19.09.2021 в 00:50:41
Alphard написал: дело уже сделано и теперь интересует мнения насколько всё вышеперечисленное критично для безопасности дома?
Рухнуть не рухнет, но с горизонтальными штробами завязывайте.
Монтируйте и замазывайте, железо цементным раствором.
Radio
Radio
Заблокирован
19.09.2021 в 08:36:05
Alphard написал: теперь интересует мнения насколько всё вышеперечисленное критично для безопасности дома?
Конечно же всё рухнет.
На самом деле нет. Спокойно кладите проводку и спокойно замазывайте штрабы.
-1
Новосел_2013
Alphard
Alphard
19.09.2021 в 14:35:26
AndyMirror, Здравствуйте. Раствор должен быть расширяющим? Можете посоветовать конкретную марку? Спасибо.
AndyMirror
AndyMirror
19.09.2021 в 14:41:00
Alphard написал:
Alphard, нет, цементный чтоб железо не ржавело.
Alphard
Alphard
19.09.2021 в 15:42:31
AndyMirror, срезанная арматура d16 находится прямо между 4 горизонтальными подрозетниками. Получается их теперь нужно целиком заделать и не вставлять туда розетки?
Грэй
Грэй
19.09.2021 в 16:13:02
Alphard написал: между 4 горизонтальными подрозетниками
три из четырёх заделайте, и расположите их вертикально.
юра Т
юра Т
19.09.2021 в 18:24:32
Alphard написал: Получается их теперь нужно целиком заделать и не вставлять туда розетки?
раз порезана, то ставьте
AndyMirror
AndyMirror
19.09.2021 в 21:49:51
Я же вам сразу написал
AndyMirror написал: Монтируйте и замазывайте,
:popcorn
