Татьянка
Татьянка
25.03.2025 в 21:12:58
MaSeVi,
да, посмотрим тепловизором, где они идут. И, наверное, на варианте делать проводку в стяжке и остановимся.
К нас же, если помните, от застройщика стены достаточно ровные из ПГП, мы хотим обойтись без штукатурки. Страшно в них много штроб горизонтальных делать.
И.И.Иванов
И.И.Иванов
Иваново
28.03.2025 в 19:29:47
MaSeVi написал 25.03.2025 в 20:53
Пусть себе пересекают...
Что сгорит - то не сгниёт! Я бы на месте Татьянки серьёзно подумал о возможности выполнения сменяемой электропроводки, проложенной в гофрированных трубах из самозатухающего ПВХ-пластиката, которые подходят для скрытой прокладки в стенах, потолках и полах из несгораемых материалов.
28.03.2025 в 19:32:48
И.И.Иванов написал 28.03.2025 в 19:29
Зачем это в стяжке, или штукатурке?
-1
Новосел_2013
28.03.2025 в 19:37:28
Полностью, или частично? Подумать то можно, а вот выполнить - совсем непросто.
-1
Новосел_2013
Radio
Radio
Заблокирован
28.03.2025 в 20:58:38
Фантазёр ))
Новосел_2013
И.И.Иванов
И.И.Иванов
Иваново
03.04.2025 в 13:33:16
ПУЭ-7, п. 7.1.37 Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто – в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто – в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»: п.15.8 Групповые сети в помещениях следует выполнять сменяемыми: скрыто – в специальных каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто – в электротехнических плинтусах, коробах и т.п., с сертификатами соответствия по ГОСТ Р 53313.
03.04.2025 в 13:55:08
И.И.Иванов написал 03.04.2025 в 13:33
Тот же пункт 7.1.37 далее....
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.
Если уж цитируете - то полностью...
2
Новосел_2013
Radio
Radio
Заблокирован
03.04.2025 в 17:38:33
BV написал 03.04.2025 в 13:55
Троли не для того сюда приходят, чтобы полностью цитировать. Их задача — подкинуть говнеца и свалить. Обратите внимание — ни за один свой вброс иванов так и не ответил, технично исчезая из темы. Далее в бой вступает другой его аккаунт в виде рыжей бабы в каске.
-1
Новосел_2013
MaSeVi
MaSeVi
03.04.2025 в 17:40:57
Radio написал 03.04.2025 в 17:38
Потому как демагоги...
И.И.Иванов
И.И.Иванов
Иваново
03.04.2025 в 18:10:40
Тот же пункт 7.1.37 далее.... В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей.....
Уважаемый BV! Позволю себе напомнить Вам смысл слов "следует" и "допускается", применяемых в ПУЭ-7 (полностью цитирую п.1.1.17:
ПУЭ-7, п. 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стеснённых условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.
Не надо передёргивать смысл сказанного в нормативных документах! Сначала выполняются обязательные требования и только в случае невозможности их выполнения, в виде исключения можно "притянуть за уши" допускаемые решения. В моём посте от 28.03.2025 было сказано следующее:
Я бы на месте Татьянки серьёзно подумал о возможности выполнения сменяемой электропроводки...
03.04.2025 в 18:26:02
И.И.Иванов написал 03.04.2025 в 18:10
Процитируйте мои слова, где я передернул?
Татьянка, допустим, серьезно подумала, рассмотрела возможность выполнения обязательных требований.
Поняла, что в её случае невозможно выполнить обязательные требования из-за необходимости делать обилие протяжных поворотных коробок, и штробления тонких перегородок, которое приведет к их ослаблению, и таким образом обосновала аргументированно допустимость выполнения проводки несменяемой.
(При этом не планируя выполнять проводку в бетонных перекрытиях и несущих пиллонах при их изготовлении. )
К вам вопрос - сейчас у всех застройщиков проводка сменяемая, как это сделано, например в серии П44 и ее модификациях? Человек принимает квартиру с полной отделкой от застройщика и проводка в гофре, но несменяемая - нет протяжных коробок. Как быть?
Новосел_2013
