Radio
Radio
Заблокирован
10.05.2025 в 09:52:22
Deve1oper написал 09.05.2025 в 23:03
Вертикальный участок проводки в стене, на конце которого - например, выключатель.
И что в этом участке такого необычного, что простое правило "не сверлить на вертикали выключателя", не спасает от повреждения кабеля?
в технологически развитых странах, где есть документы, регламенитрующие монтажные и ремонтые работы для низковольтных электроустановов
Например, в каких? И, пожалуйста, с цитатами из тамошних документов, регламентирующих необходимость организации вот этой вот вашей "скрытой заменяемой" проводки. Привыкайте не быть голословным, и не транслировать всякую чушь.
Остальной ваш поток сознания и фантазий не хочу даже комментировать, ибо он бессмысленен и бессвязен. Да и просто лень по десятому разу объяснять очевидное.
10.05.2025 в 10:11:31
Стоит ли за весьма небольшую вероятность повреждения проводки платить такую большую цену и делать ее реально сменяемой?
Сменяемость означает закладку каналов и потом уже затягивание в эти каналы проводки?
И строительные конструкции есть несущие, есть не несущие. Например каналы в несущих конструкциях П44хх, или заложенные пнд трубы в монолитных перекрытиях....
Еще.... Проводка от застройщика на "три розетки" в типовом бюджетном жилье сильно отличается от проводки выполненной в соответствии с проектом под индивидуальные требования заказчика.
Срок службы дома.... в плане несущих.... Срок службы перегородок, стяжки, гкл потолков в жилье свободной планировки.... до покупки квартиры другим собственником. Зачем смешивать эти совершенно разные варианты?
По моему некоторые не делают различия между этими электропроводками.
Radio
Radio
Заблокирован
10.05.2025 в 10:57:26
BV написал 10.05.2025 в 10:11
Ну, строго говоря, их всего два вида: несущие и ограждающие. 2025-05-10_10-55-01И товарищ абсолютно не отличает их от отделочных слоев и элементов: 2025-05-10_10-54-20
10.05.2025 в 11:19:55
Вернемся к основному посылу - "сменяемость нужна, чтобы в случае повреждения было возможно заменить"....
Допустим будет одно повреждение человеком с авито за 20 лет в трешке.... Ради этого утыкать ее всю протяжными коробками
Логика? Смысл?
Это - если коротко...
Radio
Radio
Заблокирован
10.05.2025 в 11:43:53
BV написал 10.05.2025 в 11:19
Логика? Смысл?
Ни малейших.
Я всё равно не понимаю, как могут состоятельные люди, которым сделали такой офигенно правильный проект и роскошный монтаж от Самого Deve1oper'a, прибегать к услугам шабаёв с авито? А тем паче лично покупать сверло на рынке и сверлить стены силами хозяйки? Им что, обратиться больше некуда, все контакты утеряны, интернеты заблокированы? о_О
dokar
dokar
Мадонатор
10.05.2025 в 11:47:21
Которые со временем окажутся в труднодоступном месте, закрытые мебелями, потолками и пр. Время и усилия, добраться до них в итоге могут значительно превышать затраты на операцию по локальному лечению пробитого, замоноличенного или потянутого в гипсокартоне провода.
Да, ни фига.
10.05.2025 в 13:19:04
Radio написал 10.05.2025 в 11:43
Допустим, что все может быть. Просто люди ничего не понимают в вопросе, а условная подруга жены "Наташа" посоветовала обратиться к суперэлектрику "Васе", который недавно произвел впечатление заменой простой розетки)
Radio
Radio
Заблокирован
10.05.2025 в 13:33:24
BV написал 10.05.2025 в 13:19
Допустим, что все может быть. Просто люди ничего не понимают в вопросе, а условная подруга жены .....
Как они могли выйти на мегапроектировщиков суперDeve1oper'a? При таком подходе к делу? Мы ведь считаем, что у этих людей уже смонтирована гиперзаменяемая скрытая проводка, которую простому васе никак не одолеть, верно?
Да и нахрена им вообще тот вася, если проект был грамотным и доскональным? И в квартире уже все идеально? Тут куда ни ткни — пазл не сложивается.
10.05.2025 в 14:08:10
Radio написал 10.05.2025 в 13:33
Ну да.... Допустим нашли.... Для трешки у них допустим будет нормальный проект, но как я понимаю Deve1oper хочет, чтобы кроме проекта ЭОМ там был еще ППР - план производства работ как на стройке - какой отверткой крутить и как штробу делать - документ толщиной 2см бумаги)
Да ладно проект, там еще должны быть расписаны критерии приемки работ электромонтажника по "западным стандартам" (Российские "не качественные жежь) чтобы условная Лена смогла принять эти работы.
Тут еще очень большой вопрос о сообразности затрат на разработку этой "документации" решаемым задачам. И этот вопрос всегда возникает после прочтения "простыней".
Одно дело стройка какого-то ЖК на 1000+ квартир, другое дело ремонт в отдельно взятой квартире.
Оффтоп. К слову, но не совсем по теме.... Было дело..... Сработало УЗО - надо найти причину.... Прихожу... Дают хороший электропроект с подписями и печатями и такой же протокол электролаборатории по финальной приемке работ. Изоляция, токи срабатывания УЗО и даже сопротивление петли....
Причина срабатывания в итоге нашлась - порез изоляции двух проводников ниже розетки в ванной комнате для стиралку на 1см. На 1000В все отлично, на 2500В пробой. При повышени влажности - утечка и срабатывание УЗО.
dokar
dokar
Мадонатор
10.05.2025 в 18:01:11
BV написал 10.05.2025 в 14:08
Ну это характерное заболевание электромонтажников без специнструмента, с осложнениями. ))) Такое приходится на объектах лечить не единожды. Зак должен сотреть на оснащение лихачей найденых задёшево.
Да, ни фига.
Marozoff
Marozoff
Муром
10.05.2025 в 18:27:18
dokar написал 10.05.2025 в 18:01
чёта не сыкуется с
или не поскупились на проект и приёмку, но сэкономили на исполнителях?)))
