Deve1oper
Deve1oper
02.06.2025 в 01:34:21
pool написал 01.06.2025 в 22:38
Как можно путать то, что означает одно и то же?
Ты же не читал обсуждение! Это - разные понятия, очередной "придаток" нейросетей...
pool написал 01.06.2025 в 23:01
это особенность этого форума.
Неправда, это - особенность всех строительных форумов рунета.
Не всегда можно сразу в отвечающем разглядеть банального долб@@ба и пустослова. Слишком много умных терминов использует.
Банально тебя можно разглядеть! Я тебе всегда говорил: не используй слишком много умных (точнее обычных строительных) терминов, значения которых ты не понимаешь, и не кичись своим низкокачественным советским образованием. Тебя ж за версту видно, кто ты есть с твоими "мудрыми" советами сначала покрасить кирпичный фасад, а потом оштукатурить.
Deve1oper
Deve1oper
02.06.2025 в 02:11:49
sebikov написал 01.06.2025 в 15:32
алиса словила кринж
Это - не кринж, а низкое качество то ли YandexGPT, то ли разработчиков Яндекс (поскольку их тупорылость такова, что "замена электропроводки" = "заменяемая электропроводка", т.е. уже похерены базовые принципы NLP), т.к. Алиса выдаёт ссылку на ваш пост, как не на один, а на первый источник информации. В других "источниках" информации, на основе которых нейросеть сформировала свой ответ - "замена электропроводки в случае сменяемой электропроводки имеет следующие премущества...". Использование языка поисковых запросов Яндекса не даёт качественный ответ, т.е. меняется лишь порядок вторичных источников и, конечно, реклама в выдаче. Яндекс - дно.
sebikov
sebikov
Чебоксары
02.06.2025 в 08:05:14
Deve1oper написал 02.06.2025 в 02:11
Это - не кринж, а низкое качество то ли YandexGPT, то ли разработчиков Яндекс (поскольку их .....
вы на ИскуственногоИдиода не пеняйте - он играет как может
ChatGPT & DeepSeek , [02.06.2025 8:01] ChatGPT: Привет! Как я могу вам помочь? ivan S., [02.06.2025 8:02] отличия сменяемой электропроводки от заменямой ChatGPT & DeepSeek , [02.06.2025 8:02] Сменяемая электропроводка — это проводка, которая специально проектируется и монтируется так, чтобы ее можно было легко снять и заменить без значительных трудозатрат. Обычно такие провода располагаются в специальных трубах, коробах или лотках, что упрощает доступ к ним. Заменяемая электропроводка — это более общее понятие, которое подразумевает возможность замены проводки в случае необходимости. Однако сама проводка может быть устроена так, что замена сложна и требует серьезного ремонта (например, скрытая проводка в стенах). Таким образом, вся сменяемая проводка является заменяемой, но не вся заменяемая — сменяемой. В общем: - Сменяемая: монтаж с возможностью легкой замены. - Заменяемая: возможность замены при необходимости, без гарантии легкости. ➡️ Хотите, чтобы я рассказал о плюсах и минусах каждого типа проводки?
2
sebikov
sebikov
Чебоксары
02.06.2025 в 08:07:33
ivan S., [02.06.2025 8:06] отличия скрытой сменяемой электропроводки от скрытой заменямой ChatGPT & DeepSeek , [02.06.2025 8:06] Скрытая сменяемая электропроводка прокладывается внутри стен или других конструкций, но при этом установлена таким образом, что ее можно легко демонтировать и заменить без разрушения отделочных материалов. Обычно для этого применяются специальные коробы, гофротрубы или каналы, позволяющие получить доступ к проводам. Скрытая заменяемая электропроводка тоже прячется внутри конструкции, но замена требует существенных усилий: например, придется ломать стены или снимать отделку, чтобы добраться до проводов. То есть технически проводку можно заменить, но это трудоемкий и дорогой процесс. Кратко: - Скрытая сменяемая: легко демонтируется и меняется без больших повреждений. - Скрытая заменяемая: замена возможна, но требует разрушений и сложного ремонта. ➡️ Хотите узнать, в каких случаях лучше выбрать скрытую сменяемую проводку?
2
sebikov
sebikov
Чебоксары
02.06.2025 в 08:10:11
Deve1oper, прямо как в анекдоте: "Папа, завези белых медведей в Антарктиду, сыплюсь на географии..."
2
dokar
dokar
Мадонатор
02.06.2025 в 15:30:56
sebikov написал 02.06.2025 в 08:07
Нет, нет,мы хотим - сегодня , мы хотим - сейчас!!!))) (С)
Да, ни фига.
Deve1oper
Deve1oper
07.06.2025 в 23:58:28
sebikov написал 02.06.2025 в 08:05
Он вообще не играет! Как и Radio, который за несколько лет так и не понял, в чём отличие термина "заменяемая скрытая электропроводка" (разновидность сменяемой проводки, не требующей разрушения конструкций (слоёв) для замены кабеля/провода на такой же и в том же количестве, а требующая лишь вытягивания повреждённого и затягивания нового куска) от термина "сменяемая электропроводка" (более общий термин, включающий случаи, когда для доступа разрушается слой штукатурки в штрабе, гипсокартонный лист перегородки (потолка), снимается полотно натяжного потолка и т.п.).
Данный чат-бот также "учился" на текстах строительных, электромонтажных и проектировочных русскоязычных форумов, где эта тема не раз поднималась, но опять с ошибкой: "сменяемая электропроводка" = "без разрушения отделочных материалов". Возможно, имелись в виду отделочные материалы, стоящие в мешке рядом, который не должен протыкаться жилами достаточной жёсткости вытягиваемого ВВГ или открытый мешок не должен опрокидываться электромонтажником.
ВТБ!
sebikov
sebikov
Чебоксары
08.06.2025 в 02:04:54
Deve1oper, чето инсинуации пошли: не может, не умеет, не осознаёт...
я короче пас, это утомляет уже
Radio
Radio
Заблокирован
08.06.2025 в 07:25:51
sebikov написал 08.06.2025 в 02:04
это утомляет уже
Троль придумал какой-то несуществующий "термин", и возмущается, что про него никто не знает, даже яндекс с ии )))
_ManN
_ManN
11.06.2025 в 13:28:44
Подскажите, пожалуйста, можно ли штробить капитальную стену в панельном доме под подрозетники? Много читал на эту тему, нет однозначного мнения. Сам кабель будет идти в стяжке и горизонтальных штроб не будет.
11.06.2025 в 13:29:49
_ManN, формально нельзя, но все это делают.
