_ManN
_ManN
11.06.2025 в 13:33:43
BV, а на несущей способности стены не сказывается? Не 5 розеток в ряд, конечно, а 2, например.
Radio
Radio
Заблокирован
12.06.2025 в 16:56:16
_ManN написал 11.06.2025 в 13:33
Нет.
Новосел_2013
12.06.2025 в 17:39:34
Желательно детектор металла, чтобы если есть арматура немного сместить розетки.
Новосел_2013
Deve1oper
Deve1oper
15.06.2025 в 22:45:41
sebikov написал 08.06.2025 в 02:04
чето инсинуации пошли: не может, не умеет, не осознаёт...
Конечно, не умеет, т.к. не понимает разницы между "замена электропроводки" и "заменяемая электропроводка". До вас никак не дойдёт, что запощенное вами не есть результат обучения на текстах ПУЭ, СП 256.1325800.2016, чьих-то пусть даже некачественных СТО, статьях хотя бы с условно профессиональных и мало читаемых сайтов, посвящённых проектированию и монтажу электроустановок:
Скрытая сменяемая электропроводка прокладывается внутри стен или других конструкций, но при этом установлена таким образом, что ее можно легко демонтировать и заменить без разрушения отделочных материалов.
а обучения на гигантских массивах информации тупого рунета, где какой-нибудь полуграмотный Dzen-монтажник пишет, что скрутки по ПУЭ допускаются, но только с пропайкой или опрессовкой, т.е. он репостистся чаще, чем более адекватные обсуждения с ссылками на нормативы, становясь для нейросетевого ПО повторяющейся информацией (как в научной публицистике - важна цитируемость!), а для вас, смотрящего в книгу и видящего фигу, всё это становится достойной изучения информацией о разнице между сменяемой и заменяемой проводкой, а это вообще примитивная тема даже для электрика-бетоногрузчика©:
Алексей Земсков Во-первых, каждый застройщик старается минимизировать свои расходы. Поэтому каждая квартира по умолчанию снабжается самыми дешёвыми, самыми гов...ми и самыми ненадежными автоматами. Во-вторых, опять же с целью оптимизации расходов электромонтаж производят те же самые грузчики, которые льют бетон.
я короче пас, это утомляет уже
А постить в форум тупейшую ахинею от чат-ботов, плохо понимающих русский язык, вас не утомило?
Deve1oper
Deve1oper
15.06.2025 в 23:27:26
Radio написал 08.06.2025 в 07:25
Троль придумал какой-то несуществующий "термин", ....
Вы как попугай повторяете слово, даже не понимая его общепринятого значения? У вас уже было подобное "умственное затмение" поэтому пришлось вам объяснять простые вещи, понятные даже начинающим электромонтажникам, работающим по проектам Алексея Земского:
Например, в действующих ГОСТ и СП используется много неопределённых терминов, а некоторые определения - низкокачественные, например, антинаучные, противоречат другим определениям для того же понятия в действующих нормативах (например, "герметик" и оба определения противоречат международным нормативам), графоманские или просто бесполезные (к примеру, "стиральный порошок - средство для стирки в форме порошка").
Насчёт несуществующих терминов, которые обрели жизнь: один менеджер KNAUF выдумал в своей помоечной статье термин "пленкообразующий грунт", который не использует сам KNAUF, его нет в ГОСТах и нет его среди видов грунтовок в СП 71.13330.2017, но благодаря этому менеджеру, которого приглашали в "модные издания", и видеоблогеру Андрею Шайтеру термин получил распространение, многократно цитировался в статьях и на строительных форумах, попав на MasterGrad, и даже заслуженный консультант-теоретик BV (не в обиду и его же слова), подключился к выяснению вопроса - плёнкообразующий или не плёнкообразующий Миттельгрунд, начал постить строчки из тех. описания...
и возмущается, что про него никто не знает, даже яндекс с ии )))
Алиса как англичанка "гадит" не только на ПУЭ, СП 256, ГОСТ Р 50571 и т.д., которые свободно доступны в рунете для обучения на них, а также на ваше и сложившееся на нескольких форумах по электрике мнение, что ABB - г., благодаря, скоее всего, закодированной нейтральности и предпочтению в обучении на интернет-магазинах, где рекламные спонсоры расхваливают ABB, сайтах-помойках "всё о ремонте" (в её источниках всплыли даже IVD, оказывается, живы ещё), Dzen (где авторы - это часто те же интернет-магазины) и т.п. Не буду постить сюда несколько её по сути бессмысленных ответов на запрос "чем ABB лучше Legrand?", т.к. у вас отсутствует "улучшенный дугогасительный контакт, разработанный инженерами ABB"©. Да, эта ИИ-содержанка и дитя GPT-олимпиады прекрасно понимает, что запрос, скорее всего, о модульных автоматических выключателях...
Radio
Radio
Заблокирован
16.06.2025 в 00:02:47
Я же правильно понимаю, что полуграмотный земсков пришел погадить на Форуме под погонялом Deveлoper?
Новосел_2013
Alekss
Alekss
16.06.2025 в 00:20:42
Radio написал 16.06.2025 в 00:02
Судя по частоте упоминаний, исключить такую вероятность нельзя.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
MaSeVi
MaSeVi
16.06.2025 в 01:27:44
Radio, Скорее всего... Ну или неофит, нахватавшийся терминов и запомнивший артикулы СП, ГОСТ, МЭК и всё это по верхам...
2
Deve1oper
Deve1oper
21.06.2025 в 22:16:35
Он давно пришёл заниматься этим на форуме MasterGrad под погонялом Rаdio. Иначе как объяснить подобную ахинею уровня доширак-дизайнера из какой-нибудь "студии ремонтов" насчёт строительных конструкций:
Radio написал 10.05.2025 в 10:57
Ну, строго говоря, их всего два вида: несущие и ограждающие.
"Перелогинтесь, пожалуйста..."©
Deve1oper
Deve1oper
21.06.2025 в 22:19:15
MaSeVi написал 16.06.2025 в 01:27
Неофит чего? Заменяемая скрытая проводка и проектная документация на электроустановку не являются чем-то новым, религией и т.п. Я также не раз доказывал c цитатами и пояснениями почему СП являются объективно низкокачественными (неполными, неоднозначными, антинаучными, устаревшими, графоманскими и т.д.), т.е. подставой заказчика и честного подрядчика. То есть ваше "по верхам" - это высосано вами из пальца, как обычно...
sebikov
sebikov
Чебоксары
20.07.2025 в 09:14:11
подскажите какие диски нормально берут фасадный кирпич, из такого похоже сложены перегородки там где я электрику делаю. Микроударная дрель с грехом пополам коронит верхний твёрдый слой 2-3см, но вот штроборез сжигает дешевые диски через пару метров, на нормальных вроде трактора или революшена хуже чем в бетоне по скорости раза в два-три, а сплошной 6мм диск идет со скоростью миллиметр в секунду не более.
