Vadik
Vadik
22.02.2008 в 02:22:40
Ярослав_М написал : Хочу ее заделать как можно более прочно, чтобы хоть как-то восстановить прочность плиты.
а никак.
ps. "семь раз отмерь, один отреж"
22.02.2008 в 07:54:59
2Ярослав_М Поищите по материалам для заделки трещин в стяжке. Есть специальные составы с хорошей адгезией и прочностью. Там написано как обработать основу. Еще имеет смысл глянуть рем. составы по бетону.
VladM
VladM
Саратов
22.02.2008 в 09:08:36
Как мертвому припарки. С теми возможностями что у вас есть - прочность не восстановится.Только косметически заделывать....
E.G
E.G
Кемерово
22.02.2008 в 09:53:53
Очаг напряжения уже есть, от него никуда теперь. а так, в качестве заполнителя мне нравится церезит СХ15 (только мешки, так что дороговато 25 кг на штробу). ну и наверное надо пройтись разбавленной грунтовкой, только без образования луж в штробе.
Ярослав_М написал : Глубина канавы около 40 мм, ширина около 30мм
BV написал : Поищите по материалам для заделки трещин в стяжке
на трещену явно не похоже.
Ярослав_М
Ярослав_М
22.02.2008 в 10:09:25
Значит без шансов.... мда.... :( Ну хорошо, упростим вопрос, до предела. Не алебастром же заделывать все равно. С другой строны и спец смеси покупать накладно, раз прочность не восстановима. Есть бетон, надо его прилепить к дыре в бетонной плите. Так ли уж нужно грунтовать? И чем грунтовать? Не повредит ли вобще грунтовка адгезии, ведь раньше дыры в бетоне, залепляли обычным раствором не мудрствуя лукаво? По логике грунтовка превращает пыльную поверхность, в подобие поверхности, покрытой масляной краской. Гладко и не впитывает. А цемент к краске как раз и не прилипает.
ac_52
ac_52
22.02.2008 в 10:22:02
Купите хороший ремсостав, марки где-то В60-В80 - у Ветонита есть такие. Там и написано, как применять. Заделывать непонятно чем смысла нет, по-моему, есть правило - прочность заделки на марку выше бетона основания. А Вам надо создать прочную шпонку, способную воспринимать сжимающие напряжения. Штроба вдоль или поперек плиты, форма штробы в сечении прямоугольная или "круглой канавкой"?
Ярослав_М
Ярослав_М
22.02.2008 в 10:38:52
Штроба вдоль, идет в полу около вертикальной стены. Скорее ближе к прямоугольному сечению. У Ветонита я что-то не нашел такого состава. Есть у них для заделки вертикальных швов. Есть ремсостав 45. Там в рекомендации написано, что поверхность должна быть шероховатой и увлажненной.
22.02.2008 в 10:42:02
E.G написал : на трещену явно не похоже.
Трещины перед лечением разделывают, и получается та же штроба.
Арлент
Арлент
22.02.2008 в 10:43:24
Ярослав_М написал : Есть у них для заделки вертикальных швов.
ну все правильно,именно вертикальных,а горизонтальное штробление запрещено.Заделывайте,что еще остается...
22.02.2008 в 10:44:45
Ярослав_М написал : С другой строны и спец смеси покупать накладно
Именно спецсмесь нужна, тк:
  1. Адгезия выше
  2. Прочность выше
  3. Лучше набирает прочность в малом обьёме за счет специально подобранного состава
ac_52
ac_52
22.02.2008 в 11:50:59
  1. Эти смеси, в большинстве, не дают усадки.
REP45 пойдет. Видимо с В80 я перепутал с другим производителем. Чистить штробу щетками и увлажнять (главное, чтобы к соседям не просочилось). Мешок покупать не жалейте - потом пойдет на "обычные" работы и на такие же огрехи. Просто активность (марочная прочность во времени) смеси будет постепенно падать и постепенно достигнет любимого всеми с "пескобетон-М300".
