NikolaBY
NikolaBY
Минск
22.02.2008 в 11:54:57
2Ярослав_М Еслт штроба идет ВДОЛЬ плиты, то прочность плитв Вы практически не нарушили. Заделайте обычной цементной штукатуркой, и все дела. Естественно обеспылить и увлажнить.
22.02.2008 в 11:58:17
  1. ... некоторые из этих смесей даже могут немного расширяться (НЦ)
Piriken
Piriken
22.02.2008 в 15:46:12
Правильно говорят - забить на эту штробу и ничего не случится. Ну, если очень хочется, тогда лучше вложить в неё арматурину на всю длину и заливать вместе со стяжкой.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
22.02.2008 в 16:52:09
2Piriken Арматура в плите не пострадала и расположена в зоне растяжения, т.е. в нижней части плиты. А в штробу она не нужна, только если автор захочет сэкономить раствор :)
gleby4
gleby4
24.02.2008 в 22:11:57
Если штроба вдоль плиты, то она не мешает бетону в верхней ее части работать на сжатие. Так что не переживайте.
Ярослав_М
Ярослав_М
27.02.2008 в 12:41:12
Штроба в полу, какая же это нижняя часть плиты?
iale
iale
28.02.2008 в 00:55:56
2Ярослав_М Все-таки посмотрите на ремонтные бетоны ( выбор очень большой, напр. Ceresit CN83, Гидротекс-У ...) - для заделки швов в монолите самое то. Много вам не надо, 4-5 кг за глаза.
Штробу тщательно вычистить от пыли и грязи, промыть , стенки д.б. шероховатые.
Несколько раз тщательно увлажнить, но без луж. Тут же затворить смесь, часть ее в отдельной емкости сделать пожиже, чтоб как сметана ( в воду можно добавить 10-15 % эмульсии ПВА ). Эту жижу кистью втереть в мокрые стенки штробы пожирнее, без экономии....и сразу же по жиже замазать основной смесью.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.02.2008 в 07:24:10
2Ярослав_М
сделайте обычный раствор из напрягающего цемента, типа этого , что-ли http://www.zement.ru/offers/5/22/229/639.html :)))
komicadze
komicadze
23.01.2009 в 22:40:53
ВОПРОС №9
(возврат в оглавление)
Народ, завтра будут электромонтаж делать, в новостройке. Думаю, где лучше под люстры потолок штробить к центру? В принципе, штукатурить вряд ли где будем, но вдруг при следующих ремонтах надумаем. Нам сказали, что в случае подвесных или натяжных потолков разводка от стен делается. Это правда? А если будет вывод под люстру - это чем-то мешать будет подвесным/натяжным или скажется только на стоимости работ?
Думаю вот в гостинной с кухней на всякий случай может заложиться, чтобы при будущих ремонтах наращивать не пришлось? Двушка. Кроме гостинной и кухни есть еще спальня, коридор, прихожая, балкон и гардеробная. На балконе и гардеробной вроде какие-то сантехнические светильники в проекте. Это что?
YHAN
YHAN
23.01.2009 в 22:45:48
Потолки штрабить нельзя.
19vit73
19vit73
Харьков
23.01.2009 в 22:49:49
ничего не понял... если будут подвесные потолки, то зачем штробить потолок???
