Bad Guy
Bad Guy
Харьков
24.01.2009 в 04:39:22
YHAN написал : Потолки штрабить нельзя.
И очень опасно для живущих под ними, уже не говоря об окружающих. ******
avmal
avmal
24.01.2009 в 09:09:23
komicadze написал : Думаю, где лучше под люстры потолок штробить к центру.
Если будут подвесные или натяжные потолки, то зачем штрабить? Просто ведИте по потолку на дюбель-хомутах или на скобках.
komicadze написал : в случае подвесных или натяжных потолков разводка от стен делается. Это правда?
А как вы еще сможете от выключателя кабель довести?
komicadze написал : если будет вывод под люстру - это чем-то мешать будет подвесным/натяжным
Это уже проблемы тех, кто эти потолки будет делать, но при натяжных количество светильников здорово увеличит стоимость потолка. Свесьте только в месте установки светильника кабеля побольше - что-то около полуметра.
komicadze написал : На балконе и гардеробной вроде какие-то сантехнические светильники в проекте. Это что?
Судя по описанию - в виде унитаза.:) На самом деле это светильники со степенью защиты не хуже IP44.
501
Брянск
24.01.2009 в 14:41:21
А вот интересно, когда соседи сверху зальют,то все светильники плавать будут как в бассейне в натяжном потолке. что для этого делается? вся надежда на узо? или лампы там специальные submersible, мож дырочка сливная есть)
avmal
avmal
24.01.2009 в 17:13:57
501 написал : что для этого делается? вся надежда на узо?
Больше на соседей сверху.:)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
24.01.2009 в 17:41:09
Если перекрытия из пустотелых плит, то штробить ничего не надо, проламывается отверстия небольшие примерно через метр-полтора и провод в пустоте пропускается. Если перекрытия литые, то придется в штукатурку провод прятать. Брать лучше плоский, так слой поменьше выходит.
avmal
avmal
24.01.2009 в 17:46:31
Дядя Сёма° написал : Брать лучше плоский, так слой поменьше выходит.
Сейчас в монолитных домах слой штукатурки потолочной при выравнивании доходит до 40мм только в пределах одной комнаты. Так чего мудрить?
Татьянка
Татьянка
24.01.2009 в 17:49:27
Дядя Сёма° написал : Если перекрытия из пустотелых плит, то штробить ничего не надо, проламывается отверстия небольшие примерно через метр-полтора и провод в пустоте пропускается. Если перекрытия литые, то придется в штукатурку провод прятать. Брать лучше плоский, так слой поменьше выходит.
Эээх... Только занятие это, я Вам скажу... из одной маленькой дырочки в другую попасть. Меня муж проклял раз сто пока это делал за мою идею люстры перевесить. =)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
24.01.2009 в 17:59:15
Татьянка написал : из одной маленькой дырочки в другую попасть
Кондуктор выручает и петля в приемной дырочке. Проталкивается кондуктор на расстояние заведомо большее, чем расстоние между отверстиями и петлей вытягивается. Потом также в следующее отверстие.
Татьянка
Татьянка
24.01.2009 в 18:05:16
Дядя Сёма° написал : Кондуктор выручает
А что это такое? Мы с помощью ленты металлический с дырочками, которая для крепления проводов предназначена, протягивали. Она не гнется как провод и ее направлять легче.
avmal
avmal
24.01.2009 в 18:07:00
Дядя Сёма° написал : Кондуктор выручает и петля в приемной дырочке.
Не всегда, если в этом канале уже что-то находится. А если там еще и "ошметки" раствора, то таких дырочек уже несколько придется делать по пути к люстре.:(
Татьянка
Татьянка
24.01.2009 в 18:08:58
Так что же такое кондуктор то?
