Ято бы не плодить новую тему, хотел бы задать свой вопрос здесь.
Во время ремонта мне сложили 3 стены ванной комнаты из одну из 10 см и две из 8 см пазогребневых плит. Я пригласил сантехника для проведения работ по разводке воды и канализации. Изначально я с ним проговаривал, что меня устроит если он будет прокладывать трубы вдоль стены с минимальным штроблением.
В какой то момент я не отследил что он там делал и когда приехал, тофактически я обнаружил следующее:
- Канализационные трубы (d40 мм) проложены в штробах, которые имеют глубину 4-5 см, и горизонтально "подрезают" более чем на 2/3 стены сложенные из 8см плит.
Теперь у меня вопрос, что делать со стенами?
- допустимо ли оставить все как есть, то есть штробы с трубами будут замазаны штукатуркой (типа Ротбанд)
- стоит убрать трубы из глубоких штроб и чем то из замазать, армировать (чем?)
- перекладывать стены?
PS Изначально на одну из стен толщиной 8см планировалось ладывать лаги, для организации антресолей над ванной, я не вижу проблемм в тч с точки зрения дизайна если организовать столбы вдоль стен под данные лаги и стену можно связать с данными подпорками, но остается еще одна стена которая не будт иметь таких подпорок-столбов.
Фотографии приложу чуть позже.
