avmal
avmal
21.10.2012 в 13:30:19
ksiman написал : Поймут, немного подумают и всё равно пробъют
Это уже будет полностью на их совести.
Гocть.
Гocть.
23.01.2013 в 00:15:27
Svem написал :
  • Какие нормы штробленния предусмотрены в подобных домах?
  • Возможно ли горизонтальное, вертикальное штробление?
а диагональное штробление несущих колонн ?:swoon
23.01.2013 в 00:23:15
camper написал : Никто не нашел ссылки на официальный документ, в котором четко сказано о запрете штробления в монолитных-несущих стенах?
Никто не нашел ссылки на официальный документ, в котором четко сказано о запрете хождения по минному полю? Таблички "осторожно мины" не в счёт...:D
Adios_
Adios_
23.01.2013 в 12:12:17
Вот ссылочка на то, что можно и что нельзя: http://mgi.mos.ru/pereplanirovka/kakoformit/
Mihakem
Mihakem
Кемерово
20.03.2013 в 07:25:24
ВОПРОС №19
(возврат в оглавление)
Вот тему почитал и всё таки не понял, что можно и что нельзя. Тем более я не из Москвы и для меня постановление вашего правительства не актуальны. Понимаю что по нормальному ( а так и надо делать) надо сначало согласовать все эти переделки, штрабы в соответствующих службах. Даже если взять СНиП 3.05.06-85 , то там ничего конкретного нет.
3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.
Т.е. стена если тонкая (до 80мм), мы прокладываем параллельно архитектурно-строительным линиям (я так понимаю швам и стыкам, поправьте если неправильно понял). Горизонтально прокладывать можно, но отступаем от плит перекрытия (от стыка перекрытия и стены) не более чем на 150 мм.
Подчеркиваю, что это актуально для России.
Теперь что касается Москвы и Постановления Правительства Москвы от 25.10.2011 N 508-ПП "Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах".
  1. При производстве работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах не допускается: ... 11.12. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий).
Из википедии: > Штроба́ — канавка в бетоне или кирпиче для прокладки, проводки коммуникаций (электропроводка, трубопроводы).
оттуда же: > Швы строительных конструкций — специальное конструктивное разделение в строительстве одной цельной строительной конструкции — здания или сооружения — сложной геометрической или очень вытянутой формы на несколько простых строительных конструкций по высоте или длине частично или полностью — от фундаментов до крыши включительно.
Различают панели для стен и межэтажные панели перекрытий. Для стен изготавливаются внутренние и наружные панели. Их размеры закладываются на этапе проекта и напрямую зависят от размеров помещений
Т.е. нельзя производить делать штрабы в ШВАХ и под ВНУТРЕННИМИ СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ, а также в В СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ И ПЛИТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ. Судя по тексту в стеновых панелях вообще нельзя делать штрабы! Возможно когда писали данное постановление, то имели ввиду, что горизонтально нельзя делать штробы и швы ковырять нельзя, а вертикально штробить разрешить хотели, но в итоге написали, что НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! И по идее если в стеновых панелях вы от пола сделаете штрабу к розетке или выключателю, то если увидят, то сделают а-та-та.
Electrolamp
Electrolamp
23.03.2013 в 17:42:56
Не все же у вас стены капитальные, большинство стен в доме - обычные перегородки. Их можно штробить. В капитальных железобетонных арматура начинается с глубины 10 - 15 миллиметров. Делайте штробу 10 миллиметров глубиной, только аккуратно штроборезом, прокладывайте кабель и потом штукатурьте стену слоем 10 миллиметров. Колонны трогать нельзя. Лучше вообще к ним не прикасаться.
Electrolamp
Electrolamp
23.03.2013 в 17:52:30
штроборезом можно очень аккуратно 10 миллиметровую (по глубине ) штробу сделать. не нарушив арматуру. Штроборез небольшой мощности надо взять - мощные от 20 мм режут штробу. Здесь про прорезание штробы почитайте
ksiman
ksiman
23.03.2013 в 18:33:22
Electrolamp написал : Не все же у вас стены капитальные, большинство стен в доме - обычные перегородки. Их можно штробить. В капитальных железобетонных арматура начинается с глубины 10 - 15 миллиметров. Делайте штробу 10 миллиметров глубиной, только аккуратно штроборезом, прокладывайте кабель и потом штукатурьте стену слоем 10 миллиметров. Колонны трогать нельзя. Лучше вообще к ним не прикасаться.
Арматура в стенах и перекрытиях может залегать на глубине от 0мм до 30мм. В зависимости от типа плиты и качества изготовления
Alexiy
Alexiy
23.03.2013 в 18:35:45
Ага. Я встречал стены где вертикальная арматура с шагом около 15 см буквально просвечивала на поверхности стен. Попробуйте-ка штраборезом её не задеть!
Mihakem
Mihakem
Кемерово
25.03.2013 в 06:45:44
Electrolamp написал : штроборезом можно очень аккуратно 10 миллиметровую (по глубине ) штробу сделать. не нарушив арматуру. Штроборез небольшой мощности надо взять - мощные от 20 мм режут штробу. Здесь про прорезание штробы почитайте
Опять же говорю, согласно тех документов что я привёл, у меня (в Кемерово) законодательно нет ограничения на штробление, кроме СНиП 3.05.06-85. Но там опять же ни слова про несущие стены. Осталось только местные законодательные акты прочитать...
Electrolamp
Electrolamp
27.03.2013 в 23:18:18
ksiman написал : Арматура в стенах и перекрытиях может залегать на глубине от 0мм до 30мм. В зависимости от типа плиты и качества изготовления
Ну это уже бракованная стена можно сказать. Не должна арматура просвечиваться
