12.06.2013 в 18:30:28
Ansant написал : Штробы будут идти поперек плит перекрытия.
И посередине плиты...
Ansant написал : Насколько повлияет на несущую способность потолка?
Есть такой термин - концентратор напряжения...
Ansant написал : провод 2*0.25,
Нарушение...
Ansant написал : глубиной где-то не более 5 мм
Чем планировали делать?
Ansant
Ansant
Минск
13.06.2013 в 00:13:40
Alex___dr написал : Нарушение...
нарушение чего? светильник будет 200 вт. малое сечение?
Alex___dr написал : Чем планировали делать?
болгаркой. посредине плиты. комната 5*4м. плиты перекрытия лежат поперек комнаты. причем не одна большая плита, а много узких плит, примерно по 1 метру шириной.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
13.06.2013 в 00:31:40
Если много узких плит- то, скорее всего, плиты с пустотами, которые идут вдоль плиты (поперек комнаты). Может, и штробить ничего не надо, а просто сделать отверстия в нужных местах и пропустить кабель пл штатному каналу? К отверстию в центре комнаты, скорее всего, так и проложено.
Scorpio*
Scorpio*
13.06.2013 в 00:53:25
Ansant написал : нарушение чего? светильник будет 200 вт. малое сечение?
Имелось ввиду наверное что по правилам нужно прокладывать кабель 3х1.5 ВВГ нг.
Ansant
Ansant
Минск
13.06.2013 в 10:05:00
Любитель_Эл написал : плиты с пустотами, которые идут вдоль плиты (поперек комнаты)
а мне надо штробить вдоль комнаты (поперек плит).
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
13.06.2013 в 17:35:38
Ansant написал : а мне надо штробить вдоль комнаты (поперек плит).
А зачем обязательно подключаться к проводам, выходящим из потолка в центре комнаты и штробить поперек плит? Сделайте отверстия в нужных местах, так. чтобы они попадали в пустоты, и протяните кабели по ним до стен (поперек комнаты), потом- штробы в стенах до места, где можно подключиться к старой проводке.
igorek73
igorek73
Балашиха
20.06.2013 в 14:07:51
Здравствуйте.Так все-же можно штрабить горизонтально несущие стены или нельзя?Почитал СНиП конкретно ничего такого не нашол.Допустим говорим не о Москве. Если я штраблю горизонтально 1м и на глибину 2см(при чем арматура не повреждена).Я что-то нарушаю?
Alexiy
Alexiy
20.06.2013 в 14:12:42
вообще, любое штрабление любых стен надо по уму рассчитывать на механическую прочность конструкций... поэтому в общем случае однозначного ответа быть не может. Если в Москве, то нарушаете. Если не в Москве, то ничего не нарушаете. :)
igorek73
igorek73
Балашиха
20.06.2013 в 14:19:57
Я тоже так думаю,но однозначного ответа вроде нет...Просто сейчас заказчики часто начитаются о Московском запрете и задают много вопросов.Если стена от 60см и не нарушена арматура то вообще не вижу причин для беспокойства.Другое дело когда штрабят под трубы сантехнические или подводку кондея..
Alexiy
Alexiy
20.06.2013 в 14:22:37
igorek73 написал : Если стена от 60см
то она, вероятно, ещё и оштукатурена? Штукатурку можно резать смело.
igorek73
igorek73
Балашиха
20.06.2013 в 14:34:44
Alexiy написал : то она, вероятно, ещё и оштукатурена? Штукатурку можно резать смело.
это я образно,в основном сталкиваюсь с такими..а штукатурки в основном нет(в новых домах) в лучшем случае слой шпатлевки.
