31.08.2013 в 12:50:30
ВОПРОС №21
(возврат в оглавление)
Добрый день, можно ли штробить стену указанную красной стрелкой вдоль потолка 2,5 метра для укладки провода? есть тронутая арматура...извиняюсь за качество
Abrikos
Abrikos
Харьков
31.08.2013 в 14:29:01
Одной из главных причин разработки кабель-каналов и эл/техн. плинтусов как раз и была невозможность реконструкции проводки в домах некоторых типов. Не могли архитекторы середины прошлого века предвидеть развал системы ГОСТ, технадзора, дебилизацию населения, приватизацию квартир, коррупцию и нашествие в столицу варварских орд с перфораторами и штроборезами.
web-rr
web-rr
Саратов
31.08.2013 в 17:47:25
igorek73 написал : Другое дело когда штрабят под трубы сантехнические или подводку кондея..
Из жизни (Саратов). Несущую стену в монолит-кирпичном доме прорезали под укладку 110 канализации. Закончилось тем, что только проект восстановления несущей способности стен обошёлся в 60 тысяч, сколько работа неизвестно, горе-владельцам пришлось ещё и площадь квартиры потерять.
Scorpio*
Scorpio*
01.09.2013 в 22:02:56
SVKan написал : Те же розетки в ванных ставить им это абсолютно не мешает.
В новостройках двойной блок розеток прямо под полотенцесушилом находится. А вы говорите)
web-rr написал : Несущую стену в монолит-кирпичном доме прорезали под укладку 110 канализации
А несущая сколько была?
cooler.od
cooler.od
Одесса
22.09.2013 в 02:43:02
Посоветуйте по такому вопросу. Впервые устанавливаю розетки в бетонную стену (2 блока по 5 розетко). Вырезал прямоугольник штроборезом, потом выбил внутренности перфоратором. В итоге получилось очень похожее на это (фото сами знаете чьё):
Толстого слоя штукатурки, как на фото, у меня не предвидится - стены от строителей очень ровные. До ближайшей горизонтальной арматуры 38 мм. Вопрос: можно ли немного подрезать заднюю часть подрозетника? В этом случае часть арматуры будет внутри подрозетника, но розетка до нее не достанет. Понимаю, не по фэншую, конечно, но не хотелось бы сдвигать блоки розеток вниз, т.к. все остальные подрозетники уже установлены на одинаковой высоте.
web-rr
web-rr
Саратов
22.09.2013 в 02:56:13
Рекомендовал бы Вам мелкие подрозетники, есть такие на 30 мм глубины. Только и механизм туда не всякий встанет.
cooler.od
cooler.od
Одесса
22.09.2013 в 10:03:38
web-rr Хм.. померял турецкую розетку, первую попавшуюся - глубина 31-32 мм. А ведь еще провод надо уложить.
web-rr
web-rr
Саратов
22.09.2013 в 12:41:35
А я писал, что надо первую попавшуюся турецкую каку мерить? Меряйте Unica.
Metall
Metall
Харьков
22.09.2013 в 12:56:50
cooler.od написал : Вопрос: можно ли немного подрезать заднюю часть подрозетника? В этом случае часть арматуры будет внутри подрозетника,
логика ппц.... проще подрезать переднюю часть подрозетника. дно в подрозетнике должно быть на месте.
cooler.od
cooler.od
Одесса
22.09.2013 в 14:31:55
web-rr написал : А я писал, что надо первую попавшуюся турецкую каку мерить? Меряйте Unica.
К чему эти громкие слова? Квартира бюджетная, и скорее всего, заказчик будет ставить турцию.
web-rr
web-rr
Саратов
22.09.2013 в 14:36:39
cooler.od К чему спрашивать совета, коли всё равно будете ставить оно? Коль колхозите, то хоть не спрашивайте советов.
