cooler.od
cooler.od
Одесса
22.09.2013 в 14:43:56
Metall написал : логика ппц.... проще подрезать переднюю часть подрозетника. дно в подрозетнике должно быть на месте.
Конечно же, мне так проще, и я об этом думал. Наверное, так и поступлю. Просто хотелось оставить место для укладки проводов. Рассматривал разные способы, поскольку столкнулся с этим впервые. Разумеется, Вы правы. Нельзя провода к арматуре прижимать.
Metall
Metall
Харьков
22.09.2013 в 15:05:53
cooler.od я так и делал , когда арматура на глубине 36-40 мм. розетки помещались. . получается просто подрозетник меньшей глубиной , без потери функционала. не вижу колхоза , просто мудрое решение :)
Abrikos
Abrikos
Харьков
23.09.2013 в 01:09:34
ABB Elektro-Praga (Чехия). Установочная глубина: розетка с заземлением - 25 мм, розетка без заземления - 22 мм. Винтовые зажимы, рамка и передняя панель - поликарбонат. Там правда нетрадиционное расположение зажимов, верх - низ, а не на одной линии внизу, как обычно.
cooler.od
cooler.od
Одесса
23.09.2013 в 09:45:07
Abrikos написал : ABB Elektro-Praga (Чехия).
Спасибо за информацию. Мне тоже нравится эта серия. Но в моем случае есть вероятность, что розетки заказчик будет устанавливать сам.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
23.09.2013 в 10:16:13
ВОПРОС №22
(возврат в оглавление)
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, можно ли в кирпичном доме в несущей стене 2,5 кирпича заштробить ниши под электрические щитки? Шитков будет 3 UNIBOX бокс в нишу 36М, ширина каждого считка 30 см. На стене лежат концы бетонных плит перекрытия, правда под ними есть армирующий пояс.
На внешенй среде окно перекрыто прямо таким поясом, безо всяких балок, по логике должно быть можно, но как то боязно. Если нельзя то не вопрос, буду ставить щитки на стены из ПГБ.
web-rr
web-rr
Саратов
23.09.2013 в 12:09:52
У Вас кто электромонтаж делает. Сами? Если есть интерес, связывайтесь 8-927-128-64-47, я в Саратове. Стенку по крайней мере посмотрю.
panel
panel
Куровское
13.11.2013 в 11:02:55
ВОПРОС №22
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, сильно ослабило конструкцию и допустимо ли так штрабить: в несущей стене панельного дома, которая граничит с подъездом, сделали 2 вертикальные штрабы почти по центру комнаты, отстоят друг от друга на 60 см. одна - 86 см от пола, а вторая - 215 см. Электрик говорит, что штробил на 2 см глубиной, а в местах, где выходит провод углубился, чтобы его уложить, на 4 - 4,5 см. Розетки накладные. Арматура во время штробления оголилась в 2-х местах, он ее не перерезал (арматура уложена на глубине примерно 1,5 см). Толщину бетонной стены определить не могу: при входе в тамбур - 13 см, а на балконе - 17 см, но может быть это приставные панели, в квартире встречаются несущие стены толщиной - 20см. Бетонная стена вся испещрена дырками (т.е. такой ее сделали изначально) и от длинной штробы как-будто пошла тонкая, еле заметная трещина. Может быть она и была, а может быть появилась после штробления. Штробил перфоратором. Вокруг штробы сколы бетона в некоторых местах доходят до 5 см. Дом 1994 г, серия похожа на 121 или 90, но у нас в трешке 2 балкона, квартира торцевая, 3 этаж 10-ти этажного дома. Как считает, что делать? Вызывать инженера из ЖЭУ или какие-то другие меры принимать?
Alexiy
Alexiy
13.11.2013 в 12:07:25
panel написал : Подскажите, пожалуйста, сильно ослабило конструкцию и допустимо ли так штрабить: в несущей стене панельного дома, которая граничит с подъездом, сделали 2 вертикальные штрабы почти по центру комнаты, отстоят друг от друга на 60 см. одна - 86 см от пола, а вторая - 215 см.
ваши вертикальные штрабы - раны для бетонной панели совершенно не смертельные, тем более, что скелет уцелел:
panel написал : Арматура во время штробления оголилась в 2-х местах, он ее не перерезал
panel написал : от длинной штробы как-будто пошла тонкая, еле заметная трещина. Может быть она и была, а может быть появилась после штробления. Штробил перфоратором.
А вот это уже серьёзно... С дуру можно и х... сломать... трещина горизонтальная или вертикальная?
panel написал : Вызывать инженера из ЖЭУ или какие-то другие меры принимать?
Он наверняка вам прочностные характеристики израненного железобетона не посчитает - бесполезно с ним связываться. Можно на форуме железобетонщиков спросить, только фотки приложите - может там вам и посоветуют что-то вразумительное.
Alex2507
Alex2507
Сочи
13.11.2013 в 12:13:34
Alexiy написал : Можно на форуме железобетонщиков спросить, только фотки приложите - может там вам и посоветуют что-то вразумительное.
ну или дождаться ПРОРАБ'а, где-то он про подобное писал...
panel
panel
Куровское
13.11.2013 в 12:38:07
Спасибо за быстрый ответ. Зайду на форум железобетонщиков и мнение ПРОРАБ'а тоже хотелось бы услышать. Трещина горизонтальная и длинная - прим. 50 см.
Alexiy
Alexiy
13.11.2013 в 12:43:15
panel написал : Трещина горизонтальная
плохо
panel написал : длинная - прим. 50 см.
это ещё не длинная...
