panel написал : Трещина горизонтальная и длинная - прим. 50 см.
А может это и не трещина в плите, а штукатурке в месте стыка двух панелей?
13.11.2013 в 14:22:42
13.11.2013 в 15:03:25
panel написал : мнение ПРОРАБ'а тоже хотелось бы услышать.
Рас-рас... "ПРОРАБ" на связи. :) Пожалуйста сфотографируйте проблемные места панели, фасад здания в котором производятся работы, укажите место расположения панели на плане или опишите.
13.11.2013 в 16:01:19
panel написал : от длинной штробы как-будто пошла тонкая, еле заметная трещина. Может быть она и была, а может быть появилась после штробления. Штробил перфоратором
Видел штробы под 50 каналью, сделанные максовым перфоратором... Брр... Хорошо что я в другом доме живу. Штробление перфоратором вообще, повреждает бетон на 15-20 см вокруг штробы, при выборе между болгаркой и перфом (если нормального штробореза нет) - лучше выбирать болгарку, ИМХО.
13.11.2013 в 16:59:07
13.11.2013 в 17:03:34
штробили стену между кухней и лестницей
13.11.2013 в 17:36:51
panel написал : Как считает, что делать? Вызывать инженера из ЖЭУ или какие-то другие меры принимать?
Инженер из ЖЭУ точно не поможет... если арматура не тронута, затрите трещину и спите спокойно
13.11.2013 в 17:42:55
Ixtim написал : Инженер из ЖЭУ точно не поможет... если арматура не тронута, затрите трещину и спите спокойно
Я того же мнения. Дело еще и в "человечьем" факторе. От этого инженера может Ваша судьба будет зависеть... Если даже трещина - не Ваша вина, и не Ваших рук дело, а дефект Завода ЖБИ, например .. но инженер стуканет выше.... И понеслось-поехало...: В итоге окажется, что Вы сделали дом аварийным... с ущербом в миллионы (!) Заштукатурьте саморасширяющимся бетоном эти трещины и щели... И бросьте ЭТУ стену.
13.11.2013 в 18:43:15
что такое саморасширяющимся бетон. штрабы уже заделаны алебастром. бетон наносить поверх рср
13.11.2013 в 18:48:44
13.11.2013 в 19:32:58
panel написал : бетон наносить поверх рср
бесполезно. Расшивать щель до 3-5 мм, затем специальным бетоном... гемор.
13.11.2013 в 19:35:11
panel написал : штробили стену между кухней и лестницей
Это самое крепкое место подобной коробки... Это где-то в центре панели. Шпаклюйте начисто, инъецировав бетонконтактом (грунт для бетона), и не парьтесь. Вряд-ли ваш "дятел" смог нанести настолько жестокое поражение панели, скорее это заводской поверхностный дефект и естественная усадка здания. Вибрация лишь проявила трещину, как рентген.
