panel
panel
Куровское
13.11.2013 в 20:55:42
Спасибо, хоть немного развеяли страхи. А как инъецировать бетоконтакт?
молоток
молоток
13.11.2013 в 21:20:01
Panel не очкуй, так годами простоит и ничего не будет
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.11.2013 в 22:07:24
panel написал : А как инъецировать бетоконтакт?
Маленький бордюрчик (балкончик) из пластилина где скопится жидкость, которая должна впитаться в стену..
Sever-1
Sever-1
Мурманск
13.11.2013 в 22:23:05
panel написал : что такое саморасширяющимся бетон. штрабы уже заделаны алебастром. бетон наносить поверх рср
Извини, не "бетон", а "цемент": Саморасширяющийся цемент Продукт, получаемый при тщательном смешивании цемента и расширяющейся добавки, получил название расширяющийся цемент. Особенностью таких видов цемента является способность увеличения своего объема в процессе твердения. Это свойство объясняется ростом кристаллов гидросульфоалюмината кальция, образующихся при их твердении. Саморасширяющийся цемент бывает нескольких видов. http://wizard-beton.ru/саморасширяющийся-цемент/
MACFLOW® - специальный пластифицированный расширяющийся быстротвердеющий цемент РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: • для получения литых безусадочных бетонных смесей с высокой ранней и конечной прочностью; • для изготовления растворных смесей, предназначенных для закрепления анкеров; • для инъектирования трещин и пустот в бетонных и каменных конструкциях; • для нагнетания насосом в каналы, в которых находится напрягаемая арматура или анкеры под высоким механическим напряжением; • для нагнетания насосом в отверстия ( просверленные в скале или в других видах грунта), содержащие стальные анкеры; • для цементации пространств толщиной в несколько миллиметров между бетонными элементами, между камнями, поверхностями каменной кладки и т.д.; • для цементации железобетонных элементов и конструкционных стыков. http://www.varmastroy.ru/tm/item/90/
EMACO – составы для ремонта бетона. Все смеси EMACO (Эмако) обладают высокой подвижностью и удобны в укладке, имеют высокую плотность, прочность и долговечность, устойчивы к агрессивным средам, отлично сцепляются со старым бетоном, арматурой и кирпичом. Смеси EMACO (Эмако) не дают усадки и сохраняют высокую адгезию в течение длительного времени, обладают высокой прочностью на сжатие, изгиб и способны выдерживать высокие динамические нагрузки. Для нашего случая (частного) можно пользовать * «EMACO S88C тиксотропный тип» - специальный состав для восстановления потолочных и вертикальных поверхностей без установки опалубки. Это безусадочный дисперсно-армированный материал, который после нанесения на поверхность образует единое целое со старым бетоном, увеличивая несущие свойства конструкции. *Для быстрых ремонтных работ по бетону и выравнивания бетонных конструкций с толщиной слоя до 100 мм идеально подходит материал Emaco Nanocrete R2. Emaco Nanocrete R3 может применяться внутри и снаружи помещений, на вертикальных и горизонтальных, а также на потолочных поверхностях, при сухой и влажной окружающей среде. Emaco Nanocrete R4 – готовый к применению материал в виде сухой смеси, на основе портландцемента, оптимально подобранных кварцевых песков, полимерной фибры и специальных добавок, которые снижают тенденцию к образованию трещин. Взято отсюда - http://www.tkastrey.ru/brand.php?id=419
Sever-1
Sever-1
Мурманск
13.11.2013 в 22:26:16
Вот тут по составам: http://emaco-spb.ru/remont_betona
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.11.2013 в 23:12:16
Sever-1, - предложите простое технологическое решение для заполнения трещин монолитного ж/б, без использования специального оборудования. :clapping
Sever-1
Sever-1
Мурманск
14.11.2013 в 02:22:01
ПPOPAБ написал : Sever-1, - предложите простое технологическое решение для заполнения трещин монолитного ж/б, без использования специального оборудования. :clapping
)))) Ответ: Заштукатурить и пойти домой. *** Если ширина трещины позволит, то любыми (предлагали выше) способами расшить трещину и заполнить (конечно, желательно под давлением..., хотя бы с помощью старого автомобильного шприца, снизу-вверх, что бы воздух выходил...) щель жидким раствором. P.S. Но не судите строго. Я ведь не профи в этой теме.....И по-большому, только любитель.
panel
panel
Куровское
14.11.2013 в 12:31:58
Про бордюрчик (балкончик) из пластилина не понятно. Трещину ковырять не хочется: была маленькая, волосяная трещина, станет широкой. Можно ли так поступить: бетоконтакт брызнуть в трещину (где возможно) обычным мед. шприцем (бетоконтакт достаточно жидкий для этого?). Потом прогрунтовать это место бетоконтакотом и замазать белым цементом. Белый цемент посоветовали знакомые, потому что вроде только такой есть в продаже в хоз. магазинах (т.е. обычный серый в розницу не продается). Цель: 1. цемент укрепит трещину, не даст ей расширяться; 2. некоторое время (прим. 2 недели) выступит в роли маячка - не растет ли трещина? Не знаю, есть ли в этом смысл? Не могу найти форум железобетонщиков, может у кого есть ссылка? Саморасширяющийся цемент подкупает тем, что крепко схватывается со старым бетоном. Но опять же не хочется трогать штробы и трещину, чтобы не усугубить ситуацию. Или я чего-то не понимаю?
panel
panel
Куровское
14.11.2013 в 12:50:54
Про шприц я погорячилась, трещина настолько узкая, что туда ничего не зальешь.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.11.2013 в 15:45:27
panel написал : Про бордюрчик (балкончик) из пластилина не понятно.
panel написал : Про шприц я погорячилась, трещина настолько узкая, что туда ничего не зальешь.
Да и не переживайте...
Sever-1
Sever-1
Мурманск
14.11.2013 в 21:33:24
panel написал : .... и замазать белым цементом. ... Цель: 1. цемент укрепит трещину, не даст ей расширяться; 2. некоторое время (прим. 2 недели) выступит в роли маячка - не растет ли трещина? ....
Я думая, таким способом штукатурка (смесь-цемент) не сыграет роли маячка, т.к. при подвижке двух частей может образоваться трещина по периметру замазки, которую и не увидите невооруженным глазом... Маячок правильнее поставить длинной полосой около 5-10 см, толщиной около 1 см, и шириной около 1,5-2 см на необработанную поверхность. И обязательно поперек самой трещины. Ну а сверху и снизу эту трещину и обработайте, как писали выше. Если сдвижка какая и будет, то увидите поперечную трещину. P.S. Видел установку маячков на аналогичную трещину в бо-О-ольшой монолитно-кирпичной 9-ти этажке. Работали профессионалы. Предполагали подвижку грунта... Но стоит сооружение с этим маячком уже более 5 лет. И ничего.
