Sever-1
Sever-1
Эксперт
Мурманск
21.11.2013 в 00:55:30
web-rr написал : Конечно принципиально. Потом туда затаскивать 16-ю или 20-ю гофру как?
Вы правы. Спасибо за принципиальность. Я погорячился с цифрами... ))))) (Просто наобум написал... , если честно). Конечно, бур на "12" здесь не "в тему". И на "16" (дефицитным) тоже... Сверлить/штробить лучше буром на 18-20 мм (теоретический минимум, если в гофре) - и ПОД стеной. Что бы потом проще было протягивать гофр с проводкой... topdemon, Вы ведь проводку будете вести по полу?
topdemon
topdemon
Омск
21.11.2013 в 06:11:00
Sever-1 написал : Вы ведь проводку будете вести по полу?
по потолку, пол в квартире ровный, стяжки не будет, а потолок буду делать гипсокартон+натяжной
Насяльника
Насяльника
Эксперт
Тольятти
21.11.2013 в 07:26:45
Sever-1 написал : Однако.., не забываайте, что, например, "NYM"-проводка боится бетона - т.е. сырой цементной смеси.. А посему или в гофру ее, или в трубу... (читайте анотации к проводке) Это обязаловка. Одна облицовка не подвержена влиянию.., другая - наоборот, боится...
По NYM приведите документ "про боязнь бетона" и весь московский регион скажет вам спасибо и перестанет водить этим г-ном.:) Проходка в стене нужна для защиты от сминания и для замены. В цельном бетоне, кирпиче - не имеет смысла. Всякие каркасники другое дело.
topdemon
topdemon
Омск
21.11.2013 в 08:38:07
еще есть вопрос, если по потолку кабели, например на кухню (5-6 штук) проложить в кабель канале, его крепить проще, чем такую связку кабелей, можно так сделать? Кабель будет или NYM или ВВГ, может ВВГ нг
Насяльника
Насяльника
Эксперт
Тольятти
21.11.2013 в 09:13:38
topdemon написал : если по потолку кабели, например на кухню (5-6 штук) проложить в кабель канале, его крепить проще, чем такую связку кабелей, можно так сделать? Кабель будет или NYM или ВВГ, может ВВГ нг
Берите серьезный ВВГ-нг-LS(A) и за гапсокартоном ведите вообще без гофры. плюсы - реальная перегрузочная способность кабеля выше. процесс монтажа существенно быстрее. дешевле на 6-9 руб.(стоимость гофры
  • клипсы) за погонный метр прокладки. Если очень много линий то можно использовать проволочный лоток или крепить монтажной лентой, обычно в коридоре. минус - выше вероятность повреждения рабочими по г\к потолку. Но при правильной трассировке или самостоятельном монтаже каркаса - нулевая. ИМХО.
topdemon
topdemon
Омск
21.11.2013 в 09:19:42
монтажный лоток видел, думаю вместо него использовать кабель канал (если что можно найти размер 40*100 или 60*100 и кабели в нем пустить еще и в гофре), его и резать проще и найти легче, и как то аккуратнее получится нежели весть кабели в гофре по потолку кабели крепить хочу однозначно, просто на потолок положить мнне не нравиться
Насяльника
Насяльника
Эксперт
Тольятти
21.11.2013 в 09:28:58
topdemon написал : просто на потолок положить мне не нравиться
Кабель крепится !!! к бетонной плите перекрытия. А не кладется на профили для потолка. В гофре да и еще в кабель канале - Ну это уже "второй презерватив на свечку". :) теплоотвод радикально ухудшится.... со всеми вытекающими
mvs87
mvs87
Эксперт
Сатка
21.11.2013 в 10:11:22
topdemon написал : и кабели в нем пустить еще и в гофре
Бааа! :applause:
Вы ещё термоусадкой 3М-овской с клеем это всё заделайте :D
ну сами понимаете, в чем мисье знает толк :)
Насяльника написал : Ну это уже "второй презерватив на свечку".
как не третий :confused: Если будут использоваться кабели, дак они уже подвергнуты контрацепции.
Sever-1
Sever-1
Эксперт
Мурманск
21.11.2013 в 14:01:30
Насяльника написал : По NYM приведите документ "про боязнь бетона" и весь московский регион скажет вам спасибо и перестанет водить этим г-ном.:) Проходка в стене нужна для защиты от сминания и для замены. В цельном бетоне, кирпиче - не имеет смысла. Всякие каркасники другое дело.
Ай спасибо Вам,Насяльника.. Вот что значит верить на слово.... (когда-то читал), что нельзя прокладывать, как есть, в бетоне и штукатурке... "Полистал" интернет.....: и ведь, действительно, нигде о таком запрете не написано.. Только в земле низзя, да еще боится ультрафиолета... Если бы не отписали, то так бы в гофре везде и прокладывал ... Век живи - век учись...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
21.11.2013 в 17:20:22
Sever-1 написал : Вот что значит верить на слово.... (когда-то читал), что нельзя прокладывать, как есть, в бетоне и штукатурке...
Вы, вероятно, очень правильную информацию читали. Это я слышал лично от инженера-элетрика, шефмотажника из ФРГ. Не то что-бы NYM категорически не допускается к прокладке в штукатурном слое, но не рекомендуется. Для этого существует специальный кабель, внешне похожий на отечественную лапшу. Однако, эта информация не относится к кабелям произведенным в РФ.
Sever-1
Sever-1
Эксперт
Мурманск
21.11.2013 в 18:00:41
ПPOPAБ написал : .... Однако, эта информация не относится к кабелям произведенным в РФ.
Так значит, при одинаковых материалах оболочки, одни Не рекомендуют, а другие пишут, что "можно" ? Так как поступать? Лучше перебдеть и в трубах прокладывать?
