Rumato написал :
Может и рухнет.
В панельках технология такова - стены штукатурятся в ноль, затем штрабление (только вертикально!). Кабели укладыватся на пол, затем стяжка. Если стяжка не планируется, то кабели ведется по потолку и вертикально опускаются вниз в штрабах. Затем натяжной потолок или подвесной.
У них вторичное жилье. Вот как им вести кабеля к розеткам, они хотят 5 штук розеток по стенам. Стяжка уже залита(её менять не нужно), т.е. я так понимаю что кабеля уже в ней, что делать? Искать кусок провода торчащий из стяжки, а от него(штробой в стяжке, а потом в стене) вести к розеткам уже?
А как переносить выключатель? Разламывать и вытаскивать кабель идущий к нему с низу от стяжки и перекладывать его рядом в другую штробу? Или обрезать снизу из стяжки и вести новый рядом?
Solovey написал :
Вопрос идет о полной замене электропроводки? Или тлько по мелочи (подвинуть, переместить...)
А то ведь может и кабель к люстрам надо будет перетянуть... А потолки штробить нельзя. Тогда или в каналах плит протаскивать или потолок натяжной/подвесной делать.
Они просто хотят добавить 5 розеток на стены, углубить их. И перенести выключатель ниже. Про замену проводки речи не было.
Люстра сейчас висит, но потом её не будет, у них будет ГКЛ корода по краям и в коробах светильники.
