VIVA
VIVA
17.05.2017 в 00:10:31
MaSeVi написал: Оговорился, признаю. В указанных сериях межкомнатные стены - несущие, без исключения...
А ведь вопрос был, где ЖБ перегородки имеются.
17.05.2017 в 00:16:42
MaSeVi написал: Перегородки? Сомневаюсь. без обид...
Не сомневайтесь. П44ТМ. В трехе есть единственная перегородка, которую можно сносить. Ее и сносили. А уж гипсобетон и бетон я различаю
TAB
TAB
17.05.2017 в 00:20:12
Живу в 1605АМ-9, торцевая ж/б панель одной из комнат в два раза тоньше остальных. Не думаю, что это диафрагма, т.к. тут же параллельно ей проходит стена нормальной толщины.
Делаю ремонт в И-155мм: торцевая стена кухни, смежная с вентканалом, именно что ж/б панель 80мм. И это точно не диафрагма, т.к. этой перегородкой задают разные конфигурации квартир в секциях.
MaSeVi
MaSeVi
17.05.2017 в 00:20:27
VIVA написал: А ведь вопрос был, где ЖБ перегородки имеются.
А что есть ЖБ перегородки?
VIVA написал: А куда там? А то заблудился что-то
С ходу не укажу. Но у них четко указано на экспликациях где несущие конструкции, где перегородки. Ориентир простой: если 140 мм стена - несущая, ЖБ. Если 80-100 мм - не несущая, то бишь перегородка...
VIVA
VIVA
17.05.2017 в 00:22:17
BV написал: П44 - перегородки (сносимые) из ЖБ.
Врут?
BV написал: В сносимых пятиэтажках К-7 межкомнатные диафрагмы были из ЖБ ..... 38мм
Врут?
MaSeVi написал: Но у них четко указано на экспликациях где несущие конструкции, где перегородки
Блин. Вы так бодро ткнули в их сайт, как будто там сеть подробная спецификация. На чертежах указан материал?
MaSeVi написал: что есть ЖБ перегородки?
Это вы у TAB, поинтересуйтесь, его слова и вызвали вопрос.
MaSeVi
MaSeVi
17.05.2017 в 00:22:46
BV написал: В трехе есть единственная перегородка, которую можно сносить
В комнтае, смежной с кухней, что тут сомневаться,,,)))
TAB
TAB
17.05.2017 в 00:27:43
Кстати попутно вопрос: необходимо проложить один плоский ВВГн 3х2.5 по стене кухни, вертикально и горизонтально. Кабель будет частично за навесными шкафами, но примерно метр нужно проложить горизонтально под плиткой с клеем. Насколько можно подрезать верхний слой бетона болгаркой, чтобы не навредить и плитку положить без лишних трудностей?
MaSeVi
MaSeVi
17.05.2017 в 00:35:46
VIVA написал: Блин. Вы так бодро ткнули в их сайт, как будто там сеть подробная спецификация
У них есть раздел с типовыми проектам распространенных серий. Извините, но ссылку вот так вот сходу не приведу - отлучился я от этих дел. Но я лично могу Вам однозначно подсказать в какой из, повторюсь, мною перечисленных серий есть несущая стена, а где нет...
MaSeVi
MaSeVi
17.05.2017 в 00:37:18
TAB написал: Живу в 1605АМ-9
У Вас нет внутри квартиры несущих стен - тут Вам повезло, хотя кто знает!)))...
MaSeVi
MaSeVi
17.05.2017 в 00:41:37
TAB написал: Делаю ремонт в И-155мм: торцевая стена кухни, смежная с вентканалом, именно что ж/б панель 80мм. И это точно не диафрагма, т.к. этой перегородкой задают разные конфигурации квартир в секциях
А есть экспликация, план БТИ? Может стена является общей с с/у? У СУшников эта серия ММ - малогабаритные квартиры, это же из этой оперы?
VIVA
VIVA
17.05.2017 в 00:44:26
MaSeVi написал: У них есть раздел с типовыми проектам распространенных серий.
Это вы про эти? http://www.mniitep.ru/upload/docs/MNIITEP_katalog_tipovih_reshenij_A.pdf http://www.mniitep.ru/upload/docs/MNIITEP_katalog_tipovih_reshenij_B.pdf
