Vadik
Vadik
27.07.2007 в 16:19:16
Самодедкин написал : Какая серия? Или проект индивидуальный?
Для удобоварения написал. В П-44 не сильно толще.
Самодедкин написал : Это почему вдруг с 2 сторон? Почему 3 см?
С двух сторон, потому что в каждой комнате по периметру. Причём ширина штробы, в моём случае, была бы в районе 20 см. Глубиной 3 см. потому что провод + гофра + запас на заделку раствором.
Вообще вы видели капитальную переделку электрики? Там километры проводов. шлейфы по 20-50 см идут. :)
Самодедкин написал : Несущая стена 4 см с перерезанной напрочь арматурой? Адрес скажите -- спасете жизни
В вашем доме тоже есть, не волнуйтесь так. :) Наблюдал случай, канализационную трубу 10-ку, в пол убирали. Для этого плиту перекрытия штробили на все 10 см + уклон, длинна штробы в районе метра..
Нет предела человеческой глупости. :)
aterney
aterney
27.07.2007 в 18:27:18
Vadik написал : в П-44 не сильно толще.
В П-44 несущая стена - 18 см, перекрытие 14 (?). В 3 см можно упрятать 2 кабеля ВВГ 3х10.
27.07.2007 в 18:31:26
Radj написал : В ПУЭ (основной документ регламентирующий как делать электрику) про штробы сказано, что "скрытая электропроводка может быть выполнена в штробах под штукатуркой"
А не указывает ли это только на то что электропроводка должна быть закрыта штукатуркой, а не заклеена обоями например? Штроба в панели также оказывается под штукатуркой, не так ли?
Если бы имелось ввиду то что штроба должна быть только в штукатурке, то следовало написать "скрытая электропроводка может быть выполнена в штробах в слое штукатурки".
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
27.07.2007 в 19:01:44
В монолитах стали запрещать штробление и даже не разрешается без уведомления делать отверстия для повески картин или ковров.Объясняется тем ,что дом будет довать усадку.Но на само м деле творится ужас.Страшно за людей. По поводу кабелей.Самое лучьшее это проводка с потолка. вертикальное штробление или заделка материалами.
27.07.2007 в 19:51:10
eqq написал : и даже не разрешается без уведомления делать отверстия для повески картин или ковров.
Ссылочку на официальный источник информации приведите плиз?
27.07.2007 в 20:07:02
Vadik написал : представим себе несущую стену толщиной 10 см, разделяющую две комнаты.
Несущую стену толщиной 10см представить наверное сложно, а вот перегородку-диафрагму - пожалуйста...
Radj
Radj
Казань
27.07.2007 в 21:16:38
J.Walker написал : В панели при отливке закладываются подрозетники и монтажные коробки, соединенные друг с другом пластиковой трубой. В нее после сборки дома но до заделки стыков укладываются провода. В чем проблема?
Да. Сдать наверное возможно. Но даже если не двигать розетки потом начнутся проблемы со скрытой проводкой антенн, инета, телефонов, подключением стационарных электроприборов и пр.
новичёк написал : Если бы имелось ввиду то что штроба должна быть только в штукатурке, то следовало написать "скрытая электропроводка может быть выполнена в штробах в слое штукатурки"
Думаю имеется ввиду именно укладка в слое штукатурки, потому что укладка проводки в штробу в плите и замазывание чем либо (в том числе штукатуркой) и есть замоноличивание в строительную конструкцию, а это после изготовления прямо запрещено.
27.07.2007 в 22:11:19
Radj написал : Думаю имеется ввиду именно укладка в слое штукатурки, потому что укладка проводки в штробу в плите и замазывание чем либо (в том числе штукатуркой) и есть замоноличивание в строительную конструкцию, а это после изготовления прямо запрещено.
К сожалению, это все догадки и думы, и однозначного толкования нигде нет.
Хочется надеяться, что при проектировании дома учитывается что будут делать штробы под проводку в плитах. Вот простейшая ситуация, есть п44, в котором слой штукатурки явно не превышает 5мм, это делали строители и надо полагать так и должно быть. захотел жилец поменять проводку, на кухне надо перенсти розетку для плиты, это 3х6мм и какой-нибудь nym или ввг. Однозначно гофра под это дело не меньше 25мм. и что? штукатурим 35-40мм?
Самодедкин
Самодедкин
27.07.2007 в 23:01:18
Vadik написал : с двух сторон, потому что в каждой комнате по периметру
Это Вы напрасно, достаточно с одной стороны. Совсем достаточно.
Vadik написал : ширина штробы, в моём случае, была бы в районе 20 см. глубиной 3 см. потому что провод + гофра + запас на заделку раствором.
Вообще вы видели капитальную переделку электрики ? Там киллометры проводов. шлейфы по 20-50 см идут.
Видел. Делал. В кабель-канале. Гораздо сподручнее, чем 20 САНТИметров штробы под пучок тонких гофр.
20см * 2,5см = 50см2. 50 кабелей сечением 1см2. Внушает ;)
Vadik написал : наблюдал случай, канализационную трубу 10-ку, в пол убирали. для этого плиту перекрытия штробили на все 10 см + уклон, длинна штробы в районе метра..
??? Шутка или дом одноэтажный? Или сталинка?
aterney написал : В 3 см можно упрятать 2 кабеля ВВГ 3х10.
Там 20 см. Не мм!
aterney написал : В П-44 несущая стена - 18 см, перекрытие 14
А какое там армирование? сетка, сечение, глубина? На перекрытиях армирование с двух сторон или только снизу?
eqq написал : В монолитах стали запрещать штробление и даже не разрешается без уведомления делать отверстия для повески картин или ковров.
Старая фенечка. И ковры первые два года нельзя вешать, чтоб стены просохли. :)
Radj
Radj
Казань
27.07.2007 в 23:03:49
новичёк написал : захотел жилец поменять проводку, на кухне надо перенсти розетку для плиты, это 3х6мм и какой-нибудь nym или ввг. Однозначно гофра под это дело не меньше 25мм. и что? штукатурим 35-40мм?
Наверное без нарушений в такой ситуации разводку можно сделать или в стяжке, или по стенам в кабель-каналах.
Самодедкин
Самодедкин
27.07.2007 в 23:05:50
новичёк написал : перенсти розетку для плиты, это 3х6мм и какой-нибудь nym или ввг. Однозначно гофра под это дело не меньше 25мм
Тоже принципиальный противник кабель-каналов?
