JohnnyE60
JohnnyE60
06.06.2017 в 17:28:21
Здравствуйте уважаемые мастера! Проблема: после прогрева духовки на максималке через некоторое время выключается газ, случается 5 раз в 10 случаях, тоесть не всегда. Терпение закончилось :eek: В чём может быть проблема? Вызывать мастера или выкидывать духовку (гарантийки уже нет)?
06.06.2017 в 17:37:46
там два датчика может быть - газконтроль и термостат. Надо отрегулировать минимальное пламя, чтобы не гасло от термостата.
JohnnyE60
JohnnyE60
06.06.2017 в 17:51:30
BV написал: там два датчика может быть - газконтроль и термостат. Надо отрегулировать минимальное пламя, чтобы не гасло от термостата.
BV, Спасибо за ответ! Сегодня духовка отключилась на 200 гр. Для термостата это может быть мало? каким образом это можно сделать?
06.06.2017 в 18:04:38
Поискать немного в инете - картинки и описания. Где-то должна быть регулировка мин пламени. Надо отрегулировать, чтобы не гасла
JohnnyE60 написал: каким образом это можно сделать?
руками с подключением головы :)
JohnnyE60
JohnnyE60
06.06.2017 в 18:08:48
BV написал: Поискать немного в инете - картинки и описания. Где-то должна быть регулировка мин пламени. Надо отрегулировать, чтобы не гасла
BV, Спс КЭП! Все равно мне не понятно почему на 200 гр отключается
06.06.2017 в 18:45:19
Ну если непонятно и разбираться неохота - почему бы не вызвать мастера для регулировки?
JohnnyE60
JohnnyE60
06.06.2017 в 18:56:59
BV написал: Ну если непонятно и разбираться неохота - почему бы не вызвать мастера для регулировки?
BV, изучать буду, вы мне уже подсказали по каким словам искать ответы, думал может кто уже сталкивался с такой ерундой у Боша и знает где там что повернуть, а то ответ типа "ищи" как-то не очень помог, про термостат я и так догадывался, не понятно как 200 гр. ему позволяют отключать газ
06.06.2017 в 19:00:56
JohnnyE60 написал: не понятно как 200 гр. ему позволяют отключать газ
от капсулы через трубку к термовентилю:)
JohnnyE60
JohnnyE60
06.06.2017 в 19:33:53
BV написал:
BV, троллите? короче надо отрегулировать термостат чтобы не перебарщивал с мин подачей газа, я вас понял
