alsn
alsn
06.06.2017 в 17:49:01
Доброго времени суток. Нужно провести электричество в подсобку от дачного дома. Кабелем какой марки это можно сделать? Везде в описании продукции читаю "Для стационарной проводки" / "Допускается уличная проводка, но исключить попадание солнечных лучей". Расстояние около 5м между постройками. Про СИП в курсе,но хочется использовать только медь.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.06.2017 в 18:25:56
ВВГ на тросике, можно дополнительно в ПНД гофру его затянуть.
Грубый, но справедливый
sergey_sav
sergey_sav
06.06.2017 в 18:35:44
Посмотрите в сторону КГ-ТП... но тросик не помешает. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.06.2017 в 20:21:04
alsn написал: исключить попадание солнечных лучей
Лопату в руки - ни лучика не попадёт.
Alex9801
Alex9801
06.06.2017 в 22:33:59
Про тросик в курсе. А можно ссылку на сайт производителя/ГОСТ/ТУ, где говорится, что можно ВВГ / КГ-ТП открыто прокладывать по улице?
06.06.2017 в 23:00:40
Alex9801 написал: Про тросик в курсе. А можно ссылку на сайт производителя/ГОСТ/ТУ, где говорится, что можно ВВГ / КГ-ТП открыто прокладывать по улице?
Alex9801, например на сайте Севкабеля посмотреть условия применения кабеля.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.06.2017 в 23:35:34
BV написал: например на сайте Севкабеля посмотреть условия применения кабеля
На тросе?
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
07.06.2017 в 09:28:49
Вообще по правилам для воздушки 2 варианта: -голым проводдом на изоляторах -СИП Все остальное из области условно- допустимо, но по опыту скажу что ВВГ без гофры истрескается через 4-5 лет, поэтому ставим любую гофру и раз в 2-3 года меняем, кабель как новый там. Крепить на трос удобнее стяжками- одновременно индикатор износа, как только стяжки начинают частично отпадывать, пора менять гофру
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.06.2017 в 10:39:43
Kulibin96, ей богу.. у вас ОООчень хреновый опыт... тоже по опыту.. ПВС, ВВГ 15-20 провисевший на тросике без всяких гофр - даже и не собирался трескаться... гофра... да, серая гофра за 2-3 года в труху на солнце превращается... как и "белие" стяжки... Гофра должна быть ПНД - черная, как и стяжки... а снимать раз в 2-3 года... данунах...
Kulibin96 написал:>Вообще по правилам для воздушки 2 варианта:>-голым проводдом на изоляторах -СИП
АВТ - уже со стальным тросиком идет, и стоит копейки..
Провод АВТ 2х2,5 кв.мм («Электрокабель» Кольчугино) Провод с алюминиевой однопроволочной токопроводящей жилой, с изоляцией из ПВХ-пластиката, со стальным несущим тросом в изоляции из ПВХ-пластиката. Предназначен для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.06.2017 в 11:25:32
Kulibin96 написал: по правилам для воздушки 2 варианта
Кабель на тросе воздушной линией не считается.
