id342967851
id342967851
07.06.2017 в 12:59:54
Возникла следующая проблема, стал выключаться автомат в уличном щите, стоит на несколько участков. Автоматы которые стоят в щите который в доме не отключаются. Вызвал местного электрика, он заменил вводной автомат в щите который в доме. Не помогло. Так же периодически выбивает автомат на улице. 3 фазы в дом идёт, провод алюминий, проложен в земле. Сам минимально в электричке понимаю, отключил я кабель в уличном щите от автомата и в домашнем щите. Мультиметром в режиме прозвонки проверил каждую фазу относительно нуля. 1 и 2 фаза на мультиметре как стояла 1 так и стоит. Замыкая щупами мультиметра 3 фазу и ноль мультиметр показывает 1.798. Я понял это как замыкание. Подключился только 2 фазы в обоих щитах. 3 дня все работает нормально. Вопрос, правильно ли я понял показания мультиметра? И если у меня замыкание, как мне его найти? Раскапывать всю трассу кабеля? Жалко посадки, газон. Есть какой- то способ найти место замыкания, чтобы в одном месте копать.
07.06.2017 в 13:06:33
id342967851 написал: . Есть какой- то способ найти место замыкания, чтобы в одном месте копать.
Лабораторию вызвать. Наверное не меньше 10к руб.
Самому и без приборов, да еще и без навыков - практически не реально. Какая длина линии?
Да еще ... если кабель старый и не очень... проще его поменять, т.к возможны повторы... Т.е. Эту сумму потратить на хороший кабель, а не на лабораторию и латание дыр, которое тоже денег стоит - муфта и работа
id342967851
id342967851
07.06.2017 в 13:26:27
И двух лет кабелю нет. Длина метров 40-45. Т.е. я правильно интерпретировал показания мультиметра, это замыкание между нулем и фазой?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
07.06.2017 в 13:32:08
id342967851 написал: двух лет кабелю нет
Какой кабель у вас Проложен ?
id342967851
id342967851
07.06.2017 в 13:45:18
Юрий-Электр написал:
Юрий-Электр, Вот это не могу сказать, алюминиевый,4 жилы, не бронированный, вроде 16 кв.мм.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
07.06.2017 в 14:04:52
id342967851 написал: не бронированный
Это зря . Меняйте на бронь. Естественно желателен опытный профессионал для этого. Если поможет наиболее вероятное место повреждения - места загибов кабеля - от столба и на вводе в дом....
Насяльника
Насяльника
Тольятти
07.06.2017 в 14:05:27
Наверное электричеством топились?
id342967851
id342967851
07.06.2017 в 14:26:31
Насяльника, Кабель в земле, столбов нет. Насяльника, Для отопления газ, бываем наездами на выходных только. Ни чего не копали, купили готовым дом. Может застройщик накосячил, раз меньше 2 лет лежит и проблемы вылезли. Газон жалко, столько с ним проводились в прошлом году.
Rumato
Rumato
Щелково
07.06.2017 в 14:35:12
id342967851, Проложите воздушку и любуйтесь газоном дальше.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
07.06.2017 в 14:37:55
id342967851 написал: Может застройщик накосячил,
98% А исли еще и не в ПНД трубе то 100% А вообще предъявляйте застройщику - гарантия на работы - 3 года если не ошибаюсь
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.06.2017 в 16:26:28
Rumato написал: id342967851, Проложите воздушку и любуйтесь газоном дальше.
Rumato, 45м для СИП не многовато?
