09.06.2017 в 12:11:07
линк написал: В реальном мире они как правило есть, не всегда от предсказуемых источников -
Например грунт в разных точках на расстоянии может иметь разный потенциал. Если в кабеле пробита оболочка то может быть "интересно". Ранее, когда телефонные станции были на меди - этот потенциал мог сильно мешать работе АТС...
юра Т
юра Т
09.06.2017 в 18:26:13
BV написал: с погрешностями измерения на разных диапазонах.
Длина метров 40-45. в земле, какова погрешность лопаты?))) это же измерения которые производятся при помощи шагов в итоге, кз не приходилось искать, а обрыв именно так и находил
09.06.2017 в 18:31:56
юра Т написал:
юра Т,
  1. Стараемся по возможности делать точнее, хуже само получится :) Чем меньше махнемся - тем не хуже
  2. Как и чем копали - не знаем, может и по шнурке, может и машиной.
  3. Зачем шагами, если рулетка, или лазерная рулетка.
юра Т написал: а обрыв именно так и находил
не понял - как?
юра Т
юра Т
09.06.2017 в 18:59:34
BV написал: не понял - как?
по ёмкости хвостов
09.06.2017 в 21:38:52
юра Т написал: по ёмкости хвостов
Чем измеряли? Обрыв был полный, без замыканий? Какая точность попадания? Длина линии?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.06.2017 в 22:22:22
id342967851 написал: алюминиевый,4 жилы, не бронированный, вроде 16 кв.мм
Кабель всё равно придётся менять.
юра Т
юра Т
10.06.2017 в 00:42:41
BV, старенький М890, полный, точность неплохая, считал шагами, соседняя плитка на потолке что указал, а на грунте сразу воткнулись, линии 40 и 400 метров примерно, витуха и кокс
10.06.2017 в 00:49:10
юра Т написал: считал шагами, соседняя плитка на потолке что указал, а на грунте сразу воткнулись, линии 40 и 400 метров примерно, витуха и кокс
ну считай в яблочко
ZooZoo
ZooZoo
10.06.2017 в 00:57:46
юра Т написал: кокс
С коксом "да" - все сразу, и быстро, и в яблочко :D
юра Т
юра Т
10.06.2017 в 01:17:23
ZooZoo написал: С коксом "да" - все сразу, и быстро, и в яблочко :D
ну да, у него чёткая ёмкость)
