laly88
laly88
07.06.2017 в 20:02:27
Добрый вечер!
1 - Подскажите пожалуйста, купили вытяжку Бош на место старой, оказалось что прикрепили старую не совсем по нормативам (т.е выше чем надо и срезали гофре трубу) пришлось дополнять участок 120 мм соединять со 120, если скрепить алюминиевым скотчем будет держаться? Не нашли на базаре соединитель ,который может скрепить две одинаковые трубы.
2 - К вытяжке приложен переходник с трубы 150 мм/120 мм, верх нашей трубы закрепили хомутом с пластиковым переходником. А как сделать изоляцию снизу, чтобы не было потерь? Этот переходник в комплекте без резьбы, просто накидывается сверху нижней пластиковой подставки и не герметичен.
3 - Вытяжка по длине не достает до потолка, (внешний нержавеющий корпус) , чем обычно прикрывают расстояние? Кухня не встроенная, шкафчика над плитой нету, свободно висит. Магазин предложил докупить у них нержавеющий короб, который влетает в копеечку.
4 - И последний вопрос про розетку, она должна быть с заземлением? Разобрав старую вытяжку, обнаружили, что там двухжильный провод (без заземления) смастерили настенную розетку, т.к прошлые умельцы оказывается соединили напрямую срезав вилку.
07.06.2017 в 20:17:11
laly88 написал: если скрепить алюминиевым скотчем будет держаться?
не долго, но смотря сколько намотать
laly88 написал: 2 - К вытяжке приложен переходник с трубы 150 мм/120 мм, верх нашей трубы закрепили хомутом с пластиковым переходником. А как сделать изоляцию снизу, чтобы не было потерь? Этот переходник в комплекте без резьбы, просто накидывается сверху нижней пластиковой подставки и не герметичен.
мало что понятно
laly88 написал: Магазин предложил докупить у них нержавеющий короб, который влетает в копеечку.
купить этот короб
laly88 написал: умельцы оказывается соединили напрямую срезав вилку.
и правильно
laly88
laly88
07.06.2017 в 20:36:01
BV, Нашла приблизительные картинки, переходник (редуктор) одевается на эту подставку, резьбы между ними нет, под напором воздуха нет герметичности, как ее создать. Это редуктор для трубы 150 на 120, от старой вытяжки у меня труба 120, поэтому не могу убрать этот переходник. По поводу розетки, должно ли быть заземление? Не ударит ли током?
07.06.2017 в 21:13:08
laly88 написал: переходник (редуктор) одевается на эту подставку, резьбы между ними нет, под напором воздуха нет герметичности, как ее создать.
намотать ленты и одеть с усилием, закрепить на пару совсем коротких саморезов. Или на саморезы и проклеить стык ал скотчем. Или растянуть подставку прогревая горелкой, или на редуктор хомут греть горелкой и затягивать - но это при небольших зазорах.
laly88 написал: По поводу розетки, должно ли быть заземление? Не ударит ли током?
Вытяжки бывают с тройным проводом и с двойным, с тройным надо заземление
laly88
laly88
09.06.2017 в 23:48:42
BV, вилка выглядит так, на корпусе вытяжки присутствует напряжение, как только подключаю в розетку(проверяла индикатором) напряжение есть даже ,если не включают вытяжку в рабочий режим. Это из-за отсутствия заземления или проблема в вытяжке ,есть дефект? Вся проводка утоплена в стенах (новостройка). Вести новый провод нет возможности. В щитке стоят УЗО, на кухню стоит 25, на нем также сидят еще 2 комнаты.
10.06.2017 в 00:02:43
laly88 написал: (проверяла индикатором)
забудьте про индикатор - им надо уметь пользоваться
laly88 написал: Это из-за отсутствия заземления или проблема в вытяжке
если заземления нет - и вытяжка "кусается слегка" - вытяжка не виновата
laly88 написал: В щитке стоят УЗО, на кухню стоит 25, на нем также сидят еще 2 комнаты.
ну и хорошо.
laly88
laly88
10.06.2017 в 00:17:24
BV, Индикатор я приложила к разным частям корпуса из металла, горело даже на передней панели, где кнопки включения вытяжки, не только на части где мотор и лампочки.
На кухне заземление есть только у кондиционера , к нему идет отдельная линия. Оттуда взять нельзя?
Кстати недавно в соседней комнате монтировали кондиционер и там не было под него проводки, ток взяли из ближайшей розетки, я так понимаю без заземления. Важно ли это для кондиционера?
10.06.2017 в 00:31:54
laly88, Вы не специалист. А я не вижу на расстоянии. Переписывать сюда современные нормы, по которым заземление должно быть везде ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ я не буду. Индикаторы бывают разные, и могут светиться на заземленном корпусе. Чтобы ими пользоваться надо понимать какой у Вас и что он показывает.
http://www.mastergrad.com/forums/t64692-putevoditel-po-razdelu-elektrika/
laly88
laly88
10.06.2017 в 00:40:44
BV, индикатор обычный, как отвертка с лампочкой. Про заземление вы правы, но такие уж специалисты сделали проводку в доме. Электрик ,который смотрит сам дом, сказал что дом (не моя квартира конкретно) заземлен. Но как так,если в квартире 3-жильный провод только у кондиционеров и эл. колонки. Еще меняя выключатели как-то видела перемычку внутри между ними, без выведенного провода из стены (желто-зеленый, который отвечает за заземление просто соединен между клеймами, правда не знаю должно ли быть заземление в выключателях,просто описываю картину).
По факту вытяжка кусается периодически, отсюда стали разбираться в чем дело.
Спасибо за ссылку,посмотрю.
10.06.2017 в 00:45:55
laly88 написал: BV, индикатор обычный, как отвертка с лампочкой. Про заземление вы правы, но такие уж специалисты сделали проводку в доме. Электрик ,который смотрит сам дом, сказал что дом (не моя квартира конкретно) заземлен. Но как так,если в квартире 3-жильный провод только у кондиционеров и эл. колонки. Еще меняя выключатели как-то видела перемычку внутри между ними, без выведенного провода из стены (желто-зеленый, который отвечает за заземление просто соединен между клеймами, правда не знаю должно ли быть заземление в выключателях,просто описываю картину).
laly88, все это написанное не несет для меня никакой информации (так, набор слов), кроме одной фразы:
laly88 написал: в квартире 3-жильный провод только у кондиционеров и эл. колонки
и то не факт, что все нормально сделано
а меня автомобиль, как обычная машина, с фарами :)
laly88
laly88
10.06.2017 в 00:53:34
BV, вот так выглядит )) Живем мы в этом доме лет 15, как бы током пока не било сильно от другой техники )) Единственное иногда бывает, что включаем свет (чешская люстра), лампочку замыкает и выбивает щиток. Недавно еще был случай, купили новый тв самсунг, он изначально издавал треск, потом сгорела микросхема, в сервисе сказали, что она была с заводским браком и заменили на новую. Туда включено кабельное тв, была версия, что провод от кабельного где-то граничит с электро и поэтому замкнуло, но тестирование от кабельщиков нигде(на входе/выходе) напряжение не выявило. Треск и сейчас продолжается от тв, но уже намного реже,чем было изначально. В других тв такого нет ))
Электрик дома говорит не правду, я так понимаю? Сам дом не может быть весь заземлен, если в квартирах этого нет? Внизу в подвале дома у них стоит огромный распределительный щит.
