laly88 написал:
..... По поводу шума вытяжки не соглашусь с вами, лично прослушала различные модели ....
Прослушали присоединенные к воздуховоду или же они стояли на столе и были подключены к электропитанию ??? А это разные вещи ...
laly88 написал:
.... Приходили сегодня электрик дома и специалист сервиса вытяжки, замерили напряжение на корпусе, показало 80. Вариант утечки на корпус рассматривать не стали, сразу сослались на отсутствие земли в проводке. ...
Молодцы "специалисты" !!!.
Есть старая хорошая народная мудрость : "Если хочешь - ищешь возможность, если не хочешь - ищешь причину ..."
Так и эти "спецы". Проще говоря, отбрехались от работы ...
В новой вытяжке по определению не должно быть никакого потенциала на корпусе. Потенциал может быть в случае заводского брака электродвигателя и все остального "электрического" что присутствует в вытяжке или же из-за последствий установки всяких перемычек таким же "спецами". Иного не может быть.
А заземление вытяжки при помощи желто-зеленого провода - это всего лишь "на всякий случай еще одна защита от поражения электрическим током ..." Но не для того чтобы специально снимать потенциалы с корпуса установок.
Настоящие "специалисты" !!! Надо было им посоветовать постоянно носить диэлектрические галоши, а лучше боты. На всякий случай, чтобы, не дай бог, под электроток не попали с такими знаниями ...
laly88 написал:
.... Если земли нет 70-80 на корпусе вытяжки это нормально тестер показал? ...
Его не должно быть вообще. По ней помойка плачет.
laly88 написал:
... По поводу перемычек в выключателях они есть в каждом выключателе, знаю потому что сама меняла выключатели несколько лет назад, но тогда не придала этому значения, соединила все как было,когда открыла ...
Повторяюсь. В выключателе вполне возможно присутствие перемычки. Здесь надо разбираться. Однозначного ответа дать нельзя.
laly88 написал:
..... Электрик заглянул в щиток в квартире, из стены провода земли выходили, но почему-то были отрезаны и соединение есть только в кондиционере и эл.колонке. ....
Дом какого года постройки ???
laly88 написал:
.... Куда дальше в блоке уходит земля электрик затруднился ответить. ...
Конечно же, без резинового коврика никакой работы нет .... "Не барское это дело ..." чтобы разобраться ...
laly88 написал:
.... Открыли другие розетки на кухне ( не та , что под вытяжку) Там внутри 3 провода все одного цвета, электрик сказал, что один из них земля, но не соединили на щиток. ....
А слабО было ему начать разбираться от этажного щитка а закончить в Вашей квартире ... И только потом "лоб морщить, губы надувать, умный вид делать и что-то изрекать ..." ????
Все что вы описали то что касается "заземляющего" проводника - нулевая информация. Практически - "ни о чем ..."
Прекрасно Вас понять можно. Вы не знаток и не специалист в этом. Но ведь приходили"мастера", (извиняюсь) спагетти навешали, (мзду взяли ???) и слиняли .... Вот что плохо.
