fhlfibh
fhlfibh
08.06.2017 в 14:10:54
Из раздельного с/у сделали совмещенный путем сноса стенки между ванной и туалетом. В результате между нынешним совмещенным с/у и коридором осталась перегородка с двумя дверными проёмами. Общая длина перегородки примерно 3 м, высота примерно 2.7 м, сделана из газобетонных блоков толщиной примерно 8 см. Внизу первый ряд блоков уходит в стяжку, сверху в щель под потолком запихана полиэтиленовая колбаска и замазана раствором. Такое ощущение, что перегородка стоит только под собственным весом, и лишь в торцах сделана перевязка с перпендикулярными стенами. Возникает вопрос: если заложить один проём и обделать всю перегородку со стороны с/у плиткой -- не завалится ли вся эта конструкция внутрь с/у? Есть какие-нибудь щадящие способы укрепить это сооружение?
ANT/D
ANT/D
08.06.2017 в 19:47:53
fhlfibh написал:
fhlfibh,не шатается?распорка в виде штанги шторы ванной подержет.(шутка)
Грэй
Грэй
08.06.2017 в 20:36:14
Не завалится, если с обратной стороны обклеить обоями. (не шутка, но опыт) :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.06.2017 в 23:18:12
я бы снес перегородку которая между дверей и выстроил новую там где нужо, с армированием, и перевязкой арматурой с одной или двумя (смотря в каком месте дверь планируете) крайними частями перегородки- одна 60см, другая где-то 10см. Дверь можно сделать пошире 70см, значит проём оставить 78см Под арматуру в пеноблоке сделать штробу!
08.06.2017 в 23:56:55
fhlfibh,
  1. Если сложена нормально и не шатается, то...
  2. крепим к потолку уголками не менее чем в трех местах. Выбиваем раствор, оставляем колбаску, пеним с двух сторон монтажной пеной.
  3. Отступив от краев по ~ 30 см делаем АККУРАТНО!!! вертикальные штробы под небольшой швеллер или уголок от пола до потолка.
  4. Красим швеллер уголок, чтобы не ржавел хорошим грунтом. Покрываем бетонконтактом. Сушим.
  5. Устанавливаем швеллеры/уголоки - снизу в пол на кусок пробки. Вверху - уголок с овальным отверстием - скользящая посадка - если перекрытие вздумает просесть допустим на 5мм
  6. Грунтуем штробу, вмазываем швеллер или ротбандом или анкеровочным составом.
Либо швеллера одел бы на дверной проем слева и справа аналогичным способом с вмазыванием.
fhlfibh
fhlfibh
09.06.2017 в 10:12:36
Перегородка не шатается, на ощупь стоит довольно крепко. Но испытывать ее крепость грузами или кувалдой я не пробовал. Сносить еще что-то частями там не получится. Если сносить -- то придется вообще все перегородки вокруг с/у и делать новые с нуля, что еще более геморройно. BV, какого размера нужен вмазываемый уголок/швеллер? И "одеть на дверной проём слева и справа" -- это как? Можно приделать уголки на косяки планируемого к заделыванию проёма? А еще я тут подумал, может ей контрфорс соорудить? Т.е. приделать к ней со стороны с/у в месте снесенной перегородки типа колонну на 4/5 высоты стены, из пустотелого кирпича типа такого https://petrovich.ru/catalog/1574/133309/ ... В нутрь можно и арматурину запихать. И на месте заделанного проёма будет ниша, там можно приделать полочки. :a
09.06.2017 в 11:25:37
fhlfibh написал: И "одеть на дверной проём слева и справа" -- это как?
швеллер с внешним размером длинной стороны 80мм - подтачиваем косяк под швеллер, мажем клеем и одеваем - стенка заходит внутрь швеллера. Наберите картинки усиление проема - там похожее делают из уголков
fhlfibh
fhlfibh
09.06.2017 в 11:42:18
BV, т.е. уголки/швеллеры можно поставить только на высоту проёма, т.е. не до потолка? Сверху проёмы уже укреплены железной полосой горизонтальной. А зачем выбивать из щели под потолком раствор и пенить? Раствор там вроде неплохо держится, голыми руками практически не отдирается.
09.06.2017 в 12:01:16
fhlfibh написал: BV, т.е. уголки/швеллеры можно поставить только на высоту проёма, т.е. не до потолка?
Упс... Почему-то подумал, что у вас проемы до потолка и их надо будет потом заделывать вверху. Тогда этот вариант не годится
fhlfibh
fhlfibh
09.06.2017 в 12:24:15
Проёмы обычные, на высоту двери. Верхний пролёт -- железная полоса, вмурованная краями в стенку, сверху над ней ряды цельных блоков до потолка.
09.06.2017 в 12:28:56
fhlfibh написал: Верхний пролёт -- железная полоса,
погнется, швеллер или два уголка или арматура 20
