justis1
justis1
22.06.2017 в 02:16:40
fhlfibh написал: стоит довольно крепко
И пусть себе стоит. Оклейка плиткой только укрепит вашу стену. Никуда она не завалится от плитки. Точнее, если и завалится, то вовсе не потому, что вы наклеили плитку.
BV написал:
fhlfibh написал: Верхний пролёт -- железная полоса,
погнется, швеллер или два уголка или арматура 20
BV, не погнётся. Мало того, какие-либо укрепления на верху проёма совершенно излишни — неоднородный материал в газобетон или ПГП скорее приведёт к трещинам. Вся эта технология служит только для одного — для удобного производства работ, чтобы не монтировать временные подпорки при массовом строительстве, а потом чтобы не демонтировать. Вес газобетона мал, а прочность склеенных ПГП отлична. Общая плоскость из однородного материала. Чего лучше? Не кирпич, где и вес, и размер — один большой, другой мал.
fhlfibh
fhlfibh
22.06.2017 в 10:19:53
Проёмы сверху оказались укреплены не полосами, а 5мм уголками спинками друг к другу (типа тавра). Вес одного блока где-то килограмм двадцать, по ощущеньям. Размер примерно 250х600х80. Производитель хз, и в строительных магазах газоблоков такого размера почему-то вообще не продают... В связи с чем возникает еще вопрос -- а можно ли эти блоки использовать повторно? Проём-то надо чем-то закладывать.
fhlfibh
fhlfibh
22.06.2017 в 14:26:18
В общем, выяснилось, что стенка похоже не газобетон, а т.н. "плита силикатная пазогребневая". Теперь еще непонятно, на что её класть и чем резать... Болгаркой с алмазным диском? На клей для газобетона?
Грэй
Грэй
22.06.2017 в 14:53:24
fhlfibh написал: а можно ли эти блоки использовать повторно? Проём-то надо чем-то закладывать.
fhlfibh написал: непонятно, на что её класть и чем резать... Болгаркой с алмазным диском? На клей для газобетона?
эти блоки можно использовать повторно. если не хватит (сломаются) то можно использовать обломки, либо добавить строительные блоки из другого материала, подходящие по размеру. Клеить эти блоки нужно специальным клеем для силикатных плит. Если не найдетеЯ, можно клеить клеем для газобетона, или универсальным строительным клеем, который клеит все материалы на стройке. Я таким клеем клею абсолютно всё, держит мёртво. резать блоки можно болгаркой, а можно сабельной пилой. Пилой лучше - меньше пыли.
fhlfibh
fhlfibh
22.06.2017 в 15:30:01
Грэй, "универсальный строительный клей" это какой например? Похоже, мешок специального силикатного фиг купишь в строймагах, только палетами со складов...
Грэй
Грэй
22.06.2017 в 15:58:26
fhlfibh, в каждом регионе свой. Отделочники местные знают . У нас это, например, "геркулес"
fhlfibh
fhlfibh
27.06.2017 в 12:10:11
Опять новая проблема... Стяжка уже везде залита. Когда закладывать дверной проём -- эти силикатные плиты можно поставить прямо на стяжку или надо как-то прорезать в стяжке канавку и поставить прямо на плиту?
Грэй
Грэй
27.06.2017 в 20:13:23
fhlfibh, ставьте на стяжку, можно.
