Tros5
Tros5
Омск
08.06.2017 в 15:08:03
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Собственно, возможно ли сделать плавающий пол по такому принципу: плита перекрытия+имеющаяся Ц-П стяжка+каменная вата типа роквул флор баттс 40 мм+2 слоя OSB вразбежку+ламинат как финишное покрытие. Читал в интернете, что кладут цементно-песчаную стяжку на каменную вату, также читал, что кладут OSB на сухую стяжку (из керамзита и т. п.), но чтобы клали OSB на минеральную вату для плавающего пола не нашёл. Возможен ли такой вариант? Хотелось бы уложить такой лёгкий плавающий пол на уже имеющуюся Ц-П стяжку, не демонтируя её. Достаточной ли жёсткости получится такой пол, чтобы было возможно ставить на него тяжёлые предметы, например шкаф-стенку, комод?
ANT/D
ANT/D
08.06.2017 в 20:04:28
Tros5,на фасад батс может ещё и будет иметь какую-то жесткость.ну проведите сами эксперимент.устроит жесткость-ну и стелите да оформляйте изобретение
Грэй
Грэй
08.06.2017 в 21:26:05
жесткости будет недостаточно. Кроме того, с такой легкой стяжкой пол будет резонировать, это будет "барабан" - звуки будут не гаситься, а усиливаться.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.06.2017 в 01:56:54
Tros5, только вместо OSB, элемент пола кнауф, и при условии, что стяжка довольно-таки ровная!
Tros5
Tros5
Омск
16.06.2017 в 15:06:47
Dmitrovski, а вот в обучающем ролике Роквул говорится, что вариант с осб возможен: http://youtu.be/tq3KqrNZnDk . А как можно выровнять стяжку с дефектами? С помощью песка?
Ravenous
Ravenous
Пенза
17.06.2017 в 20:38:10
При такой конструкции пола, лучше сделать стяжку по маякам, если имеющаяся не удовлетворяет условиям ровности, затем мин.вату и элемент пола Кнауф или осб 12,5*2.
Tros5
Tros5
Омск
20.06.2017 в 00:29:39
Имеете ввиду нужно соорудить новую ЦП стяжку прямо поверх старой или с её предварительным демонтажем? Хотелось бы найти способ выровнять уже имеющуюся стяжку в короткий срок (не располагаю временем, необходимым для полного высыхания ЦП стяжки, то есть 2-4 месяцами). Возможно, имеет смысл быстро выровнять, заполнить крупные трещины и выщербины каким-либо скоросохнущим способом вроде самовыравнивающихся смесей? К сожалению, не располагаю сведениями по вопросу восстановления стяжки и срокам высыхания восстановительных материалов...
Грэй
Грэй
20.06.2017 в 06:40:31
Tros5, мало информации. какой глубины\ширины трещины и выбоины? Какая общая площадь? Каким времененм располагаете?
Tros5 написал: не располагаю временем, необходимым для полного высыхания ЦП стяжки, то есть 2-4 месяцами
и главное - какими финансами оперируете? ))))) А без этого, вы можете получить в этой теме такое количество советов, что хватит на умаленькую книжку - учебник
Tros5
Tros5
Омск
20.06.2017 в 11:50:36
Самая большая выбоена 80 мм х 200 мм глубина её до 40 мм. Времени до 10 дней-потом нужно ставить увесистую мебель. Площадь комнаты 18 м2. Финансы-до 50 т.р. вместе с конструкцией плавающего пола. Максимальную неровность/уклон стяжки не проверял (доверю эту работу специалистам).
Грэй
Грэй
20.06.2017 в 12:21:30
Tros5, денег хватит на всё, времени тоже. Ямы локально можно заровнять смесью цемента и песка, накрыть полиэтиленом потолще (200 микрон), и на следующий день уже можно ложить вату и фанеру, или что там у вас?, -ОсБ? Короче, пленка защитит деревяшку от влаги, а вода из ЦПС высохнет за год, только сохнуть она будет потихонечку вниз, в подвал (к соседу). Никто этой влаги и не почувствует, ни вы, ни сосед. Тяжелую мебель можно ставить через 24 часа после того, как настелите ОСБ. Потому что нужно ещё 24 часа на схватывание клея , которым вы будете склеивать между собой эти деревяшки. ...Если выравнивать не ЦПС, а сухим песком, то это намного быстрее - можно не ждать целые сутки, пока затвердеет или высохнет песок, а можноперекурить минут 10 и сразу продолжать работу - стелить вату и т.д. Получается, вмесо 2-х дней все сделаете за день. Но - с песком нужно быть очень аккуратным, чтобы не сдвинуть его с места и не испортить всю работу :) ... в общем, приглашайте пока спецов на замеры, потом напишете как и что.
Грэй
Грэй
20.06.2017 в 12:23:31
Tros5 написал: для полного высыхания ЦП стяжки, то есть 2-4 месяцами
ржунимагу))))
