pavel112233
pavel112233
08.06.2017 в 17:10:13
Всем привет! Подскажите пожалуйста, бывают ли в природе аноды для моего нагревателя (электролюкс если кому интересно), которые должны вкручиваться не в одну и ту же штуку, в которую вставлен тэн, а в отдельное отверстие в нагревателе:
я так понимаю, что все аноды, которые я видел в продаже, имеют тонкий хвостик, которым они вкручиваются в тэн и такие аноды мне не подходят? :
Что делать? Можно как-то установить обычный анод с хвостиком?
Очумелый мозг
Очумелый мозг
08.06.2017 в 23:04:23
pavel112233, анод для какой именно модели электролюкса Вас интересует? Сфоткайте бирку на бойлере.
08.06.2017 в 23:33:35
pavel112233 написал: Можно как-то установить обычный анод с хвостиком?
Сначала проверить, что анод пролезет в отверстие штуцера. Пробку-заглушку с внутренней резьбой - сверлим отверстие. Ищем тонкую гайку. Мажем герметиком резьбу у основания анода. Накручиваем гайку. Одеваем резиновую прокладку. (если резьбы не хватит потом на пробку и еще одну гайку - мажем герметиком вместо прокладки) Вставляем в просверленную заглушку. Снаружи накручиваем еще гайку. Накручиваем пробку с анодом на штуцер бойлера. Проверяем отсутствие течи. Радуемся.
08.06.2017 в 23:35:28
Или еще вариант. В заглушку припаеваем стальную гайку, в которую можно вкрутить анод. Или ищем уже готовую заглушку, если ее нет в комплекте http://ter-market.ru/assets/components/phpthumbof/cache/zaglushka_termeks_ari_rtk.03357966e484e503ea70be211350b4402007.jpg
08.06.2017 в 23:43:21
Вам нужен родной вот такой:
Или такой, который можно утановить черед переходной боченок.
pavel112233
pavel112233
09.06.2017 в 11:01:33
Очумелый мозг, EWH 80 ROYAL H
pavel112233
pavel112233
09.06.2017 в 11:03:05
BV, "Вам нужен родной вот такой:" а где его можно найти, не подскажете? и как искать, по каким ключевым словам)
09.06.2017 в 11:07:33
pavel112233 написал: BV, "Вам нужен родной вот такой:" а где его можно найти, не подскажете? и как искать, по каким ключевым словам)
pavel112233, самое простое - в сервис центре Электролюкса. А в общем удобнее и быстрее - через Яндекс или Гугл картинки выходить на сайты по изображению.
ИМХО, 10 минут из заглушки сделать заклушку с гайкой или как выше - просверлить. Много запчастей есть в митино, радиорынок минус 1 этаж
