Atomic
Atomic
09.06.2017 в 14:57:27
Имеется зело хорошая индукционная варочная поверхность. На днях врезал, установил. Прокладка была наклеена на варку. Все хорошо. Встало. Равномерно. Но, имеется зазор, который может(?) забиваться грязью. Хочу засиликонить белым силакрилом. Кислотный силикон отмел сразу - не по наслышке знаю как он вьдается в керамику и стекло. Габариты зазора по высоте 2,5мм где то. ФОто прилагаю. Опыта использования врезных варочных поверхностей не имею, вот и интересуюсь. С мойкой таких вопросов у меня не возникало, там все в круг силиконил санитарным. А здесь сомнения...надо ли...
09.06.2017 в 15:09:51
В инструкции не силиконят, чтобы можно было снять для ремонта. Если засиликоните так, что сможете снять, прорезав лезвием - тогда да
Atomic
Atomic
09.06.2017 в 15:54:20
Ну силакриловый герметик, почти как резиновый жгут хоть и частями, но убирается. В этом плане удобный герметик. И проще наносить.
Спасибо, послушаем еще мнения и опыт.
Atomic
Atomic
09.06.2017 в 15:55:49
Если прорезать (в случае силикона) - то можно повредить уплотнитель.
09.06.2017 в 16:19:36
Atomic написал: Ну силакриловый герметик, почти как резиновый жгут хоть и частями, но убирается. В этом плане удобный герметик. И проще наносить.
Atomic, вопрос только в удалении без потерь и танцев с бубном. Можно как вариант наклеить уплотнитель из ЕДПМ если греться не будет сильно
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
09.06.2017 в 16:48:39
Atomic, Я думаю производители не дураки и предусмотрели нормальную защиту. Столешницу, срез пропитал воском, натирал свечкой и термофеном, и так два раз. Впитывается махом, температурой 150°С. И для надёжности, сверху ещё алюминиевым скотчем. У меня ставилась с начало рамка, потом панель, какая то хитрая защёлка, притягивает панель к столешнице. При неисправности, если загудронить, есть хорошая возможность сломать панель или раскурочить столешницу. По началу супруга раз десять заливала, панель атомная, пока не приноровилась. Протечек не было. Была одна через край столешницы, но залили духовой шкаф, вынимал, смотрел, там хитрая система от заливания, выемки, желобки..Короче на деревяшки, а они пропитаны все.
Покинул форум.
09.06.2017 в 16:54:39
Как вариант - смазать нижний край варки жиром и заполнить стык силиконом. Отлипнет на ура при демонтаже. А так бортик будет и грязь не будет копиться
Междуреченск
09.06.2017 в 17:01:53
Силикон с торца, выглядит как седло на корове.
Покинул форум.
09.06.2017 в 17:03:43
Грязный жир с торца выглядит лучше?
Междуреченск
09.06.2017 в 17:14:41
Так убирайте, у меня даже зубочистка не пролазит, просто вытирается и всё. Видимо потому что там нету слоя, который пытаются наложить для герметизации. На моей панели был чёрный, губчатый материал, который куда-то пропал, после установки. А если наложить герметика, то туда и ложки будут закатываться.
Покинул форум.
09.06.2017 в 17:18:30
shuryaev написал: Так убирайте
Это к автору. У меня таких проблем нет, тк варка с рамкой.
