miris
miris
10.06.2017 в 21:10:15
Подскажите, плиз, почему у насоса 3 контакта, а не 2? На верхнем индикатор показывает фазу, а вольтметр между верхним и средним (а также между верхним и нижним показывает 220.
Хочу запустить циркуляцию при выключенном котле, для чего фишку с насоса сбросить и подать на него 220 отдельной линией. Цель этого танца с бубном - почистить носитель в системе. На обратке установлен обычный "стакан" с 5-микронным вкладышем. Замечательно очищает воду ржавчины. После него вода из желтоватой превращается в чисто белую и прозрачную.
cineman
cineman
11.06.2017 в 01:47:20
miris, даже не верится, что Ваш вопрос не шутка. Одна из дырок разъема на насосе должна звониться на корпус насоса, это - земля. В меню насоса в котле нет режима постциркуляция - бесконечность?
miris
miris
11.06.2017 в 08:55:40
Насчёт земли я как-то не подумал. Опасался какой-то сигнальной линии датчика, решил уточнить на всякий случай.
А разве есть такой режим, чтобы без включения горелки просто гонять воду?
cineman
cineman
11.06.2017 в 11:59:23
miris написал: Насчёт земли я как-то не подумал. Опасался какой-то сигнальной линии датчика, решил уточнить на всякий случай.
miris, я не знаю, как зовут котла. Но в некоторых есть режим постциркуляции, когда насос выключается с задержкой после отключения горелки. И есть вариант выбрать время задержки - бесконечность. Горелка включилась, поработала полминуты и отключилась по достижению минимальной температуры, которую так же нужно установить.
miris
miris
11.06.2017 в 17:04:05
Всё, порешал. Верхний - фаза, средний - ноль, нижний вообще висит в воздухе и с корпусом насоса не связан, но связан с корпусом котла.
cineman
cineman
11.06.2017 в 19:52:36
Starnet122, 100 кв. м составляет менее половины объёма, который должен обогреть этот насос. Балансировочный вентиль, лимб которого находится под термоголовкой, может иметь конструкцию в виде цилиндра с калиброванными отверстиями, который поворачивается до совмещения нужно отверстия с неподвижным отверстием. К примеру, указатель на лимбе преднастройки радиаторов Керми имеет параллакс +/- трамвайная остановка. Можно ошибиться при совмещении отверстий. Потому полезно определить крайние взаимные положения двух отверстий по максимуму шума, а после установить среднее положение между этими крайними.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
07.04.2018 в 20:22:07
miris написал: Верхний - фаза, средний - ноль, нижний вообще висит в воздухе и с корпусом насоса не связан, но связан с корпусом котла.
Конечно нижний с насосом не связан, Вы же делаете замер на снятой фишке, со стороны котла. А вот когда фишку на место поставите, то корпус насоса, как раз через этот контакт, с корпусом котла и связывается. Так что в "воздухе" он не висит.
