wix
wix
Ярославль
11.06.2017 в 09:16:26
Хочу перенести штатные выводы приточки и вытяжки ближе к потолку, чтобы потом зашить их в короб. По текущему расположению фланцев на котле мне удобнее, чтобы труба приточки (алюминиевая гофра) проходила над выхлопной трубой. Скажите ничего страшного не будет в том, что воздух приточки будет нагреваться выхлопом? Схему прилагаю
И еще вопрос подскажите, чем лучше проделать круглое отверстие диаметром 9 см в жаропрочной нержавейке толщиной 1 мм? Пока ничего лучше кроме как выжигать инверторной сваркой не придумал.
молоток
молоток
11.06.2017 в 11:18:55
wix написал: Скажите ничего страшного не будет в том, что воздух приточки будет нагреваться выхлопом?
Лучше, воздух приходящий теплый, в морозы кпд котла больше, и меньше конденсата на трубе приточки.
wix написал: проделать круглое отверстие диаметром 9 см в жаропрочной нержавейке толщиной 1 мм?
Лобзиком с пилкой по металлу, аккуратность будет зависеть от рук пилящего )) Более дорогой вариант - коронка по металлу соответствующего диаметра
wix
wix
Ярославль
11.06.2017 в 17:26:20
Не поверите, но коронка ее не берет ) Лобзиком я не подберусь к месту пропила.
молоток
молоток
11.06.2017 в 19:47:35
wix написал: Не поверите, но коронка ее не берет )
Возьмёт биметаллическая коронка с крупным зубом и охлаждающей жидкостью, с упором в фанеру, на малых оборотах, по возможности на станке.
wix
wix
Ярославль
16.06.2017 в 11:43:43
Да какая там фанера с упором вы что )) Все навесу и "по месту" делаться будет. В итоге выпилил болгаркой с остатками диска по металлу толщиной 1мм сточенным уже до 80 мм. Это позволило сделать пропилы более ювелирными, хотя и не обошлось без прорезания лишнего. Теперь заложу штатные отверстия стеной в кирпич . Надеюсь потише гул станет. От нижних котлов. Теперь надо найти лист из нержавейки, чтобы закрыть отверстие бывшего раструба в выхлопе, который тоже аккуратно срезан заподлицо с трубой.
