Электровеник
Электровеник
Мурманск
13.06.2017 в 22:11:43
Электрик ЦЦ, ну вообще есть заявка по телефону, в ней указано что мне нужно.
Электровеник
Электровеник
Мурманск
13.06.2017 в 22:12:39
MaSeVi написал: Извините, но он - гаденыш, прошу прощения за эпитеты, но другого определения не нашлось под рукой...
Ну я так и спросил, мол а мне потом автоматы под нагрузкой менять? Сказал что дада понял.
megrad
megrad
14.06.2017 в 11:46:26
Электровеник написал: вызываю ответственного специалиста
:applause: :D Электрик из УК ни кто и зовут его ни как. Уровень его квалификации можно определить по его предложению. сдохнет стояк вы отгребёте.
Электровеник
Электровеник
Мурманск
19.06.2017 в 20:56:21
В общем сделал вот так.
MaSeVi
MaSeVi
19.06.2017 в 22:12:29
Электровеник написал: В общем сделал вот так.
УЗО нетути? Мдаааа.. Но хозяин - барин...
megrad
megrad
19.06.2017 в 22:15:11
А щиток земноводное не позволило поставить? Хотя получилось аккуратно. Я бы только фиксаторы добавил.
alx220
alx220
19.06.2017 в 23:30:29
megrad написал: А щиток земноводное не позволило поставить?
А куда его ставить? В этажный щит по габаритам не влезет, скорее всего. Если 4 модуля - то можно найти (я брал леграндовский бокс), а на 6 АВ + нулевая шина - проблематично. Не влезет либо по ширине, либо по высоте, либо по глубине.
Да бокс в этажном щите и не нужен особо. А вот отсутствие УЗО - это проблема.
MaSeVi
MaSeVi
19.06.2017 в 23:37:12
alx220 написал: А вот отсутствие УЗО - это проблема
Что сделано, то сделано - автор так решил, что уж обсуждать содеянное. Да и проработает сие долго и надежно при условии нормальной проводки нормального кабеля...
alx220
alx220
20.06.2017 в 00:22:08
MaSeVi написал: при условии нормальной проводки нормального кабеля...
Судя по фото, там старый алюминий.
megrad
megrad
20.06.2017 в 10:21:32
alx220 написал: А куда его ставить? В этажный щит по габаритам не влезет, скорее всего.
Бокс ЩРН-П-9 модулей навесн.пластик IP41 PRIME 190×236×100 Бокс КМПн 2/9-2 IP31 (MKP42-N-09-31-02) 188х180х96 Но согласен, что смотреть надо по месту.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.06.2017 в 11:08:16
Надеюсь между медной гребенкой и алюминиевым проводом нет прямого контакта ? А вместо вводного АВ я бы дифф поставил, ну иль УЗО добавил. Да и вообще желательно было бы сделать новые отводы от стояка до вводного АВ, да и дальше желательно. Проводом ПуВ 6мм2
Грубый, но справедливый
