Доширак
Доширак
Балашов
12.06.2017 в 06:26:13
Здравствуйте. Купил 1,5 года назад смеситель для мойки Rossinka Silvermix G02-72
Сильно болтаются крест-ручки на штоках кран-букс и одна из ручек стала прокручиваться вхолостую. Струя воды плохо регулируется. Плохо подогнаны шлицы (20 ребер) штоков со шлицами рукояток, большой зазор. Как убрать этот зазор, чтобы конструкция получилась без люфтов и разъемной? Может есть какой специальный клей-герметик или припой туда залить?
молоток
молоток
12.06.2017 в 10:59:28
Доширак написал: смеситель для мойки Rossinka
На металлолом, дрянь полная. Купить новый шаровый смеситель.
woodpecker456
woodpecker456
13.06.2017 в 20:42:57
Купите набор дешевых ключей Dexter.
Там есть ключ на 2мм, он как раз для подкручивания винтов маховичков. Посильнее завернуть. Должно помочь. Если ослабнет - вновь повторить процедуру.
Зазор можно уменьшить с помощью эпоксилина. Засунуть в маховичок шарик из него, а затем вдавить в гнездо смазанный какой-нибудь смазкой конец штока со шлицами до упора. Лишний эпоксилин выдавится наружу.Важно обматать нижнюю часть штока со шлицами изолентой, чтобы эпоксилин не захватил более узкую часть штока. Иначе соединение получится неразборным. Кончик вкрученного винтика, тоже надо смазать маслом или смазкой, чтобы не приклеился.
Эпоксилин
молоток
молоток
14.06.2017 в 10:40:53
woodpecker456 написал: Посильнее завернуть. Должно помочь.
Без толку, подтягивай не подтягивай, все равно болтаться будут. Нервы не тратить, купить новый.
ser000
ser000
14.06.2017 в 11:17:29
Доширак написал: Может есть какой специальный клей-герметик или припой туда залить?
Если речь о подручных материалах, то используйте то что есть в хозяйстве: изоленту, скотч, целофановый пакет и т.п. Некоторые заливают эпоксидкой и ручка перестаёт быть съёмной.
Доширак написал: Плохо подогнаны шлицы (20 ребер) штоков со шлицами рукояток, большой зазор. Как убрать этот зазор, чтобы конструкция получилась без люфтов и разъемной?
Если по науке и не хочется менять весь смеситель, то:
  1. Меняйте ручки на подходящие к уже установленным буксам.
  2. Меняйте буксы подходящие к вашим ручкам.
  3. Меняйте вашу буксу с ручкой на комплект буксы с ручкой.
Доширак
Доширак
Балашов
15.06.2017 в 16:31:37
woodpecker456 написал: Купите набор дешевых ключей Dexter.
Эпоксилин
woodpecker456, Идея с эпоксилином понравилась. Купил его, сделал шарик и протолкнул внутрь ручки, которая больше всего болталась. Смазал головку штока со шлицами силиконовой смазкой и вдавил во внутрь ручки. Усилия не хватило, эпоксилин не заполнил щели, у него низкая текучесть. Он быстро твердеет. Шток зашел не до конца. Надо было сжать тисками. Но все равно болтанка уменьшилась, а когда подкрутил фиксирующий винтик, то люфта не стало. Соединение получилось разборным.
Доширак
Доширак
Балашов
27.06.2017 в 21:02:15
Эпоксилин помещенный в гнездо ручки выдавил в зазор ударами резиновой киянки по штоку. Соединение получилось разборным. Ничего не щатается и не прокручивается.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
08.11.2017 в 05:16:21
молоток, Согласен полностью. Внутри декоративных стаканов на кранбуках собирается вода и откладываются известковые отложения. Резьба схватывается намертво. Совершенно не продумано. Маховики через несколько месяцев службы разбалтываются и начинают прокручиваться вхолостую. Склеил ручки-маховики со штоком эпоксидкой. Держится хорошо. Но если износятся сальники, придется выбрасывать кран-буксу с ручкой и ставить новую. В магазинах запчастей может не оказаться. Найти гарантийную мастерскую невозможно. Сайт удален. Видимо пошла волна претензий и закрылись.
vasily_p
vasily_p
12.12.2017 в 08:41:17
когда вижу в названии 'Rossinka' - меня передергивает; и ничего не поделаешь: как пролетарии не могли ничего путного делать в этой стране, так и не смогут
