Radio
Radio
Заблокирован
26.06.2017 в 22:25:49
TAB написал: А с безопасностью все просто: есть инвертор (прямое преобразование) - значит ставим тип "А".
Есть мнение, что не всё так просто, и ставим тип "Б"... :popcorn Экий вы любитель упрощать в ущерб безопасности и предписаниям. :)
TAB
TAB
26.06.2017 в 22:32:25
Radio написал: Есть мнение, что не всё так просто, и ставим тип "Б"... :popcorn
Поддерживаю...
Remonter\/
Remonter\/
09.07.2017 в 14:51:43
Всем привет! Предварительно зафиналили вот такую схему, одно УЗО 40А убрали:
Добавили УЗМ и вольтметр. Предварительно будут в квартирном щитке. Щиток на 24 автомата. Прошу покритиковать :)
alx220
alx220
09.07.2017 в 16:15:16
RemonterV, УЗО ставьте на 40 А. Первое, которое 10 мА, поставьте на 25 А. Вообще, зачем микроволновку под УЗО 10 мА ставить, мне непонятно.
Вы хотите СМ и ПМ подключить на один АВ 16 А? Не нужно так делать.
Уже продумали, как будете подключать по две линии на один АВ? Для этого лучше взять модульку АВВ серии S. У Хагера тоже есть такие серии.
Radio
Radio
Заблокирован
09.07.2017 в 16:43:54
alx220 написал: Уже продумали, как будете подключать по две линии на один АВ? Для этого лучше взять модульку АВВ серии S. У Хагера тоже есть такие серии.
Уж не знаю, что вы там нашли у хагера, но две линии к любому автомату подключаются элементарно, без малейших танцев с бубном. Хоть и киеку, хоть к декрафту, хоть к легранду.
Remonter\/
Remonter\/
09.07.2017 в 16:51:52
alx220 написал: RemonterV, УЗО ставьте на 40 А. Первое, которое 10 мА, поставьте на 25 А. Вообще, зачем микроволновку под УЗО 10 мА ставить, мне непонятно.
alx220, УЗО на 40А куда ставить? СМ и ПМ на один автомат, так как места не хватает в щитке. Есть варианты лучше?
alx220
alx220
09.07.2017 в 17:00:43
Remonter\/ написал: УЗО на 40А куда ставить?
Вместо тех, что на 25 А
Remonter\/ написал: СМ и ПМ на один автомат, так как места не хватает в щитке. Есть варианты лучше?
Лучше - это взять щит побольше. Но, я так понимаю, лучше уже не получится. Поэтому выкиньте вольтметр.
alx220
alx220
09.07.2017 в 17:01:51
Radio написал: Уж не знаю, что вы там нашли у хагера, но две линии к любому автомату подключаются элементарно, без малейших танцев с бубном. Хоть и киеку, хоть к декрафту, хоть к легранду.
Больше двух линий тоже элементарно подключаются :)
Radio
Radio
Заблокирован
09.07.2017 в 17:04:10
alx220, разумеется. Просто стало интересно, что вы имели в виду? :)
alx220
alx220
09.07.2017 в 17:08:15
Radio написал: Просто стало интересно, что вы имели в виду? :)
Я исхожу из логики один контакт автомата - один провод (моножила).
Radio
Radio
Заблокирован
09.07.2017 в 17:09:54
alx220, а два провода (моножила) не вписываются в вашу логику? И если нет, то почему?
К слову, у хагера ничего такого специального для двух моножил нет.
