alx220
alx220
09.07.2017 в 17:18:21
Radio написал: alx220, а два провода (моножила) не вписываются в вашу логику? И если нет, то почему?
Слишком много вопросов :)
Remonter\/
Remonter\/
09.07.2017 в 17:22:45
alx220 написал:
Remonter\/ написал: УЗО на 40А куда ставить?
Вместо тех, что на 25 А
Remonter\/ написал: СМ и ПМ на один автомат, так как места не хватает в щитке. Есть варианты лучше?
Лучше - это взять щит побольше. Но, я так понимаю, лучше уже не получится. Поэтому выкиньте вольтметр.
alx220, смысл в этом какой, если вводной автомат в квартиру на 25А? Тем более, что все УЗО и автоматы давно куплены.
nimzwai7
nimzwai7
09.07.2017 в 21:05:44
Добрый день, не знаю против ли будет автор. Но вот мне составили щит я сомневаюсь в выборе номинала тока УЗО, все на 63А. Может кто-то может подсказать правильно ли так или нет. Все будет АВВ.
Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
09.07.2017 в 21:11:52
nimzwai7 написал: ...я сомневаюсь в выборе номинала тока УЗО...
А я сомневаюсь в правильном выборе номиналов АВ защиты. Каждый ТП - по 3-3,5 кВт? Освещение в ванной и туалете по 2-2,5 кВт? Полотенцесушитель... Духовой шкаф... Холодильник... И т. д.
MaSeVi
MaSeVi
09.07.2017 в 21:12:56
nimzwai7, Мощно (это с завистью!)!))) Я бы перераспределил линии света, розеток, отдельных нагрузок под разные УЗО. Вот, например, у Вас весь свет под одним УЗО. Есть ли предположить, неважно по какой причине, отключение этого самого УЗО - вся квартира без света. Ну и кол-во АВ на то же освещение можно сократить без ущерба надежности. И свет кухни и балкона лучше разъединить, хотя... Про УЗО все вышесказанное и для кухни, ванной и т.д. - отключилось УЗО, вся кухня "молчит", как и ванная.
alx220
alx220
09.07.2017 в 21:17:13
Remonter\/ написал: alx220, смысл в этом какой, если вводной автомат в квартиру на 25А?
УЗО на ступень больше вводного АВ.
Remonter\/ написал: Тем более, что все УЗО и автоматы давно куплены.
Ну, если в этом все дело, тогда я не знаю...
MaSeVi
MaSeVi
09.07.2017 в 21:25:38
Stanislaw34 написал: А я сомневаюсь в правильном выборе номиналов АВ защиты. Каждый ТП - по 3-3,5 кВт? Освещение в ванной и туалете по 2-2,5 кВт? Полотенцесушитель... Духовой шкаф... Холодильник... И т. д.
Может речь идет о связи номинала с сечением кабеля? Пусть автор уточнит. На ДШ согласен, АВ на 20А избыточен. Полотенчик - тоже, да и ТП можно под 10А, а то и 6А на отдельные линии. Кстати, это же сколько регуляторов нужно? И еще, нет кондиниционеров вообще. При такой избыточности отдельных линий на нагрузки отсутствие кончив удивляет...
nimzwai7
nimzwai7
09.07.2017 в 21:43:08
Stanislaw34,
MaSeVi,
АВ выбраны в связи с выбором сечения кабеля верно. Просто читал в статье что номинал узо должен быть выше ВА для защиты самого УЗО, разница в стоимости 10А и 16А для АВ не велика, да и не в этом проблема.
MaSeVi написал:
MaSeVi,
Кондиционер не нужен- сторона не солнечная. Раскидать освещения под остальные группы? Либо, я думал еще над вариантом, который разгруппировать по комнатам а не по назначению.
MaSeVi
MaSeVi
09.07.2017 в 22:04:55
nimzwai7 написал: Кондиционер не нужен- сторона не солнечная.
Все ясно.
nimzwai7 написал: Раскидать освещения под остальные группы?
Я писал "под разные УЗО". Равно, как и розетки и т.н. стационарные линии...
nimzwai7 написал: Либо, я думал еще над вариантом, который разгруппировать по комнатам а не по назначению.
Это без разницы...
nimzwai7
nimzwai7
09.07.2017 в 22:13:46
MaSeVi, Понял, а так работать все будет если оставить все как есть? Из ваших слов нужно подумать про удобство составления групп.
MaSeVi
MaSeVi
09.07.2017 в 22:19:33
nimzwai7 написал: Понял, а так работать все будет если оставить все как есть?
При качественном кабеле и его прокладке, плюс при исправном оборудовании будет работать, никуда не денется.
nimzwai7 написал: Из ваших слов нужно подумать про удобство составления групп.
Не "нужно", но "желательно" - решать-то все-равно Вам.)))))...
