Remonter\/
Remonter\/
13.06.2017 в 21:01:12
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.06.2017 в 21:06:39
Грубый, но справедливый
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.06.2017 в 21:09:07
MaSeVi
MaSeVi
13.06.2017 в 21:09:30
Remonter\/ написал: зачем общее УЗО убирать, оно же денег стоит
Оно на 30 мА и неселективное, хотя работает же по сию пору))
Remonter\/ написал: Правильно ли я выше написал, что все можно убрать из коридорного щитка кроме вводного автомата (С25)?
Да. Дом с газовыми варочными?
Remonter\/
Remonter\/
13.06.2017 в 21:10:29
Подскажите, плиз, синим выделил однополюсный автомат перед счетчиком? Зачем он нужен?
Красным выделил вводной 2-х полюсный автомат, верно?
Розовым - обычные автоматы, а желтым - УЗО, верно?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.06.2017 в 21:11:23
Remonter\/ написал: Зачем он нужен?
Чтобы счетчик менять не под напряжением. См пост #6045087
Remonter\/
Remonter\/
13.06.2017 в 21:13:10
MaSeVi написал:
MaSeVi, Варочная будет газовая, духовой шкаф - электрический.
Remonter\/
Remonter\/
13.06.2017 в 21:14:05
Vadim 161 написал:
Vadim 161, Да, вижу, спасибо большое!
MaSeVi
MaSeVi
13.06.2017 в 21:15:48
Remonter\/ написал: Модель можете подсказать?
Если продолжать использовать Hager, то модель CPC263M, но оно на 63А и 300 мА, плюс АС типа, но последнее непринципиально. Но стОит чуть менее 9000 "рябчиков"...
Remonter\/
Remonter\/
13.06.2017 в 21:18:43
MaSeVi написал:
MaSeVi, так у меня есть УЗО на 10 мА, которое будет стоять после этого УЗО.
MaSeVi
MaSeVi
13.06.2017 в 21:26:49
Remonter\/ написал: так у меня есть УЗО на 10 мА, которое будет стоять после этого УЗО.
Мы с Вами о несколько разных вещах говорим. Желательно, но необязательно иметь УЗО для защиты вводного кабеля, типа противопожарного и, по-хорошему, селективного. Если жаль денюшку, то проще ныне стоящее в этажном щите вообще убрать...
