Шуруповерт, купите недорогой опрессовщик. Либо кусок армированного шланга в больших тисках между двух досок - если объем небольшой. Садовый опрыскиватель ручной можно нагнать до 6 бар - дальше у меня предохранительный клапан, чтобы колба не лопнула.
05.05.2024 в 17:25:50
05.05.2024 в 18:14:58
05.05.2024 в 18:16:08
BV написал: Шуруповерт, купите недорогой опрессовщик. Либо кусок армированного шланга в больших тисках между двух досок - если объем небольшой. Садовый опрыскиватель ручной можно нагнать до 6 бар - дальше у меня предохранительный клапан, чтобы колба не лопнула.
BV, и вас не понял. Это зачем?
05.05.2024 в 21:34:46
Шуруповерт, если есть подозрение на течь...
05.05.2024 в 22:33:32
Шуруповерт написал: Краны закрыть, которые от котла на коллектор идут? А отопление включить?
Краны закрыть, включить летний режим. Если давление упадёт в котле, можно больше не думать о протечках в контуре.
05.05.2024 в 23:26:37
06.05.2024 в 05:31:15
BV написал: Шуруповерт, если есть подозрение на течь...
BV, Смотрите. Был старый котёл, старый коллектор. Давление не падало. Поменял котёл и коллектор. Контур не трогали. Давление стало падать. Тепловизором течь не нашлась.
06.05.2024 в 07:12:44
Подробнее расскажу, чтобы было понимание. Контур тёплого пола - в стяжке. Но стяжка была неровная. Поэтому сверху я залил наливной пол, чтобы постелить SPC. На время высыхания пола отопление было, естественно, отключено. Когда пол высох - включил отопление (котёл и коллектор были старые). Примерно через неделю стало падать давление. Пришёл мастер по котлам, сказал, что встроенному расширительному баку п%№дец, заглушил его, и поставил вот этот красный на 19 литров. Давление стояло, как влитое. Примерно через месяц котёл перестал греть воду. Опять вызвал мастера, он сказал, что теплообменнику п%№дец, запасных нет, меняй котёл. Я купил новый котёл, вызвал ребят, они его повесили. Но отопление я не включал, ибо не хотел 2 раза перепаивать трубы - уже ехал с Озона новый коллектор (причина смены коллектора - предполагаемое расширение отапливаемой площади, плюс 2 контура и полотенчик). Давление в новом котле без отопления не падало. Приехал коллектор, я его подключил, включил отопление - стало падать давление. Но не сразу. Сначала падало постепенно, за 3 суток примерно. Потом стало падать резко. Сейчас краны подачи и обратки перекрыты, котёл работает только на ГВС, давление (по крайней мере со вчерашнего утра) как было, так и стоит. Может, эта информация чем-то поможет.
Очень хочу надеяться, что дело таки в котле, либо в криворукости монтажников котла, либо в моей криворукости при подключении коллектора. Хотя руки у меня не из жопы, и течей нигде нет.
06.05.2024 в 09:18:57
BV написал: cineman, если головой не думать - можно.
А если думать, то давление в водопроводе выше опрессовочного для этого котла. Покупать ничего не нужно, лишь подпитку открыть (если она там имеется)
Шуруповерт написал: Очень хочу надеяться, что дело таки в котле
Сейачс вспомнил, что видел на семинаре насос Навьена. Он был с сухим ротором. Легко может травить по сальнику и высушивать.
