Шуруповерт написал: Сейчас вроде норм.
Поздравляю. Нашли причину всё-таки.
07.11.2024 в 04:50:31
Доброго. Опять я с своей проблемой сброса давления, из соседней темы про Boiler Zoom. В общем, из того что возможно я определил что проблема не в котле. Установил отдельно манометр на систему отопления и перекрыл подачу и обратку на котле. Котел держит на отоплении ноль. Так как у меня нету кранов что бы отдельно отключить пол и батареи, то сейчас нужно как то сделать модернизацию (перепаять) существующую для их монтажа. Ниже фото. Может есть какие идеи у кого? На обратке вообще нету места для установки их. И ещё вопрос перекрытие термосмесительной головки колпачком, а также закручивание расходомеров в ноль и обратки на коллекторе это 100% перекрытие подачи воды?
И ещё вопрос. На расходомерах коллектора в трёх вода мутная и есть внутри налёт, а на одном кристально чистая. Может это свидетельствовать что там вода постоянно обновляется и возможно течь в этом контуре?
13.11.2024 в 07:28:06
yurets12 написал 07.11.2024 в 04:50
Ищите кто посмотрев предложыт ещё устранить из пяти видных на фотографии ОШЫБОК проэктировщика хотя бы две легко устранимых, чтоб повысить надёжность и частично эффективность системы что позволит при пропадании электричества от аккумулятора работать системе как минимум на 1/4 дольшэ.
В "лучшэм" случае нет.
Маловероятно.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
26.12.2024 в 07:30:20
Повысит ли температуру в помещении увеличение давления на котле?
19.04.2025 в 13:24:58
Я когда устанавливал тёплый пол обратился в Теплохомс . Помогли всем и ответили на все вопросы
10.10.2025 в 14:06:56
А почему у меня расходомеры ничего не кажут?
Дома тепло, тепловизор показывает - всё ок. Коллектор новый.
10.10.2025 в 14:30:29
Шуруповерт, схема подключения?
10.10.2025 в 14:31:47
BV написал 10.10.2025 в 14:30
схема подключения?
Вечером сфотаю. Но в прошлом году всё показывало. Странно...
10.10.2025 в 14:43:48
Шуруповерт написал 10.10.2025 в 14:31
Закисли. Фото не надо. Выкрутить и взбодрить.
22.09.2026 в 10:51:06
Коллега BV в точку сказал — закисли. Но только не вздумайте крутить колбы расходомеров пассатижами под давлением, как многие сгоряча делают: пластиковая резьба у современных коллекторов (особенно Stout, Tim, Uni-Fitt) хрупкая, ломается на раз, и получите фонтан кипятка в коллекторном шкафу.
Нормальный регламент оживления расходомеров без покупки нового коллектора проверен годами:
Обязательно сбросьте давление. Перекрываете отсечные краны на подаче и обратке коллектора теплого пола. Через нижний дренажный кран сбрасываете давление в ведро. Только после этого аккуратно рожковым ключом за нижнюю шестигранную юбку выкручиваете расходомер целиком.
Чем отмывать колбы. Поплавок и возвратная пружина клинят из-за двух вещей: либо черный магнетитовый шлам (если в системе стальные панельники или чугун), либо соли жесткости. Механически отверткой или ершиком пластик изнутри не ковыряйте — поцарапаете поликарбонат, колба помутнеет навсегда. Бросьте выкрученные расходомеры на 20-30 минут в горячий раствор лимонной кислоты (2 столовые ложки на пол-литра воды). Накипь и ржавчина сходят в ноль, колбы снова прозрачные как слеза, пружина начинает легко ходить.
Сборка и смазка. Перед закручиванием обратно обязательно смажьте уплотнительное резиновое кольцо EPDM густой силиконовой сантехнической смазкой (только не WD-40 и не литолом, от них резина разбухает и рвется при следующей ревизии). Затягивать строго от руки, ключом максимум на четверть оборота для упора.
Грамотная балансировка после чистки. Когда расходомеры оживут, не крутите их наугад. Откройте полностью все балансировочные клапаны на обратке. Насос смесительного узла переведите на постоянную скорость (2-ю или 3-ю). Балансировать начинайте С САМОЙ ДЛИННОЙ петли (обычно 70-80 метров) — выставляете на ней 2.0-2.5 л/мин. И только потом прижимаете короткие петли (30-40 метров) до 1.0-1.5 л/мин. Если начнете с коротких — длинные петли останутся голодными и будут прогреваться по полдня.
А теплоноситель у вас какой в полах залит — подготовленная вода или незамерзайка на пропиленгликоле?
25.09.2026 в 08:37:24
Господа форумчане, подскажите насколько обязательно армирование теплого водяного пола если он уложен в частном доме на плиты перекрытия. Внизу плиты ППС 40мм., фольгированный утеплитель для теплого пола 3мм. Слой полусухой стяжки планируется 50-60мм.
