25.09.2026 в 08:42:15
samrem написал 25.09.2026 в 08:37
фольгированный утеплитель для теплого пола 3мм.
Не нужна эта шляпа.
Слой полусухой стяжки планируется 50-60мм.
Плавающая по "шляпе" слишком тонкая. Если сделать контактную, прикленную к плитам - пойдет, но лучше делать чем то безусадочным. Обычная ЦПС дает усадку примерно 1мм на метр длины.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2026 в 10:57:57
BV написал 25.09.2026 в 08:42
Какая может быть контактная поверх пенопласта?
25.09.2026 в 11:08:11
ВТБ! написал 25.09.2026 в 10:57
"Кто на ком сидел? ")
25.09.2026 в 11:10:33
теплого водяного пола если он уложен в частном доме на плиты перекрытия
.... и
Внизу плиты (перекрытия) ППС 40мм.,
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2026 в 11:34:41
BV написал 25.09.2026 в 11:08
Подождём комментарии. Слово перекрытие подразумевает наличие снизу другого помещения (подвал или цокольный этаж).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2026 в 11:37:40
BV написал 25.09.2026 в 11:10
Или речь про плиты из пенопласта.
P.S. Подогреем ППС - даже не ЭППС - и немного подышим стиролом.
25.09.2026 в 12:11:27
ВТБ! написал 25.09.2026 в 11:34
Не обязательно.
ВТБ! написал 25.09.2026 в 11:37
Пример - стоянка торгового центра на потолке минвата, к перекрытию на грибках. По стоянке гуляет ветер....
Частный дом - ростверк на сваях.... Или первый этаж - холодный гараж... Подпол с продухами 1/400 площади пола - по нормам температура не более чем на 4 (точно не помню) градуса выше чем на улице.
Мокрый фасад - система СФТК - солнце греет через тонкий слой фасадной штукатурки аж до 60 градусов...
Тёплый пол допустим греет плиту перекрытия "аж до целых 30 градусов")))
И ещё самое типовое решение - стяжка с тёплым полом по ППС, или ЭППС ....
Все уже давно умерли и задохнулись стиролом)))
Тёплый пол ладно, а ещё бывает и трубы отопления проходят в стяжке в ПНД гофре...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2026 в 14:00:25
BV написал 25.09.2026 в 12:11
Не обязательно.
В любом случае это уже не плита на песчаной подушке. Что-то да перекрывает - от одной опоры плиты до другой.
Там пары стирола выходят преимущественно на улицу.
или ЭППС
С закрытыми порами, равновесное состояние внутри плиты, площадью поверхности можно пренебречь.
Правды ради, проблемы возникали при очень плохой вентиляции - в домиках-термосах для северов. Но генетические отклонения у детей были аномально часто.
25.09.2026 в 14:11:50
ВТБ! написал 25.09.2026 в 14:00
Обязана быть?)
Если у ТС вентилируемое холодное подполье - куда? Или если Эппс на песке, а плиты на Эппс... Иначе... зачем утеплять плиты снизу или сверху? Если ниже теплое помещёние...
Их утепляли изнутри?)
Ну а может проблемы из-за климата севера .?) Или из-за тяжёлой работы... на рудниках, или нефтехимии...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2026 в 14:18:59
BV написал 25.09.2026 в 14:11
Между внешней и внутренней обшивкой.
Не-а, БАМ. :( Выстрелило именно в этих пенопластовых домиках, их часто молодым семьям давали.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2026 в 14:22:06
Неважно, лишь бы этот пенопласт был не внутри помещения. При нормальной вентиляции влиять не должно, вроде бы, но спокойнее перебдеть.
