cineman
cineman
17.04.2019 в 03:02:34
Beluy777, расскажите, зачем здесь нужен бай-пасс?
Beluy777
Beluy777
Луганск
17.04.2019 в 08:49:32
cineman, на второй схеме в принципе можна и без бай-пасса, так как контура не перекрываются, только снять трехходовой клапан. Сам котел включается по датчику температуры воздуха, а сам колектор запускается датчиком температуры носителя. То есть вы предлагаете это?
cineman
cineman
17.04.2019 в 14:04:55
Beluy777 написал: То есть вы предлагаете это?
Я ещё ничего не предлагаю. Лишь пытаюсь понять, что происходит. Для чего задаю вопрос. Отвечать не хотите. Тогда не стану спрашивать, где в этой схеме находится насос.
Beluy777
Beluy777
Луганск
18.04.2019 в 00:13:17
cineman, Один насос в котле, второй непосредственно в колекторной групе.
cineman
cineman
18.04.2019 в 00:32:32
Beluy777, вопрос был о расположении насоса на схеме.
Beluy777
Beluy777
Луганск
18.04.2019 в 23:26:14
cineman, насос стоит на коллекторе, а подающую магистраль качает котел. От котла к гребенке идет одно трубка, на ней запитан полотенчик и одна батарея в котельной. У меня вышло спаять что-то на подобие гидрострелки, но меня берут сомнения достаточно ли этого для нагрева полов. При включении котла (при достижении 30* теплоносителя) включается гребенка, температура на подающей планке начинает расти стразу. Вот я и думаю что при нынешней схеме подмес воды з магистрали составляет примерно 30%, а 70% соответственно проходит мимо, и если переделать (поставить бай-пас) можна добиться 50/50, а если без бай-паса то и вовсе все 100% прохода теплоносителя через контура. Все одно батарей нету
cineman
cineman
19.04.2019 в 04:07:12
Beluy777, мне понятнее не стало. Если на этой паре труб, что идут от котла к гребёнке полов сидят только полотенцесушитель и радиатор, то стоит снизить обороты насоса котла до первой скорости. Возможен избыточный перепад котлового насоса из-за недостаточного количества отопительных приборов на нём. Сделав перемычку, Вы отправите горячий носитель в обратку котла. Котёл быстро нагреется в такой схеме и будет тактовать. Скорость насоса полов установите на максимум. Все эти недострелки-перемычки от лукавого. Это как сделать короткое замыкание в самой дальней розетке. Если смеситель не держит температуру смеси, возможно он и виноват. Проверьте, не зажаты на коллекторе полов балансировочные вентили. Недостаточный расход по веткам пола пола может мешать работе смесителя.
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.04.2019 в 08:45:41
loa,
//www.mastergrad.com/forums/t269533-vodyanoy-teplyy-pol-voprosy/?p=6472191#post6472191
ivhamster
ivhamster
Иваново
30.05.2019 в 22:40:20
Почему тёплый пол балансируют на "прямой", а радиаторы по "обратке"?
cineman
cineman
31.05.2019 в 04:14:03
ivhamster написал: Почему тёплый пол балансируют на "прямой", а радиаторы по "обратке"?
ivhamster, нет такого правила. Но есть один нюанс в работе термических приводов, что с некоторых пор начали ставить на коллекторе обратки тёплого пола. Коллектор обратки холоднее подающего, и меньше нагревает термические приводы.
ivhamster
ivhamster
Иваново
31.05.2019 в 22:26:18
cineman, т.е. не будет проблем, если мы балансировочные вентили поставим на подачу радиатора, а регулировочные на обратку?
