Аватар пользователя
Посититель
11.06.2021 в 01:15:28
modimu написал: Подскажите, нормальна ли такая разводка трубок теплого пола?
Разводку труб водяного тёплого пола невидно.
Технология укладки труб водяного тёплого пола на 2 балла по 4-х бальной системе. Так делают по НЕзнанию или УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ так как проще делать из-за чего ВСЕ у кого так сделано ПОСТОЯННО переплачивают за покупные энергоносители.
Вкратце про ОШЫБКИ встречающиеся в 99,999...% случаев изготовления водяных тёплых писал в теме Теплый пол под паркетную доску. .
modimu написал: Не слишком ли их много в дверном проёме?
Без учёта видимых, помимо укладки, как минимум ещё двух ОШЫБОК при крайней необходимости допустимо.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
Аватар пользователя
irikasven
Волгоград
11.07.2021 в 12:21:15
Можно сделать напрямую теплый пол от газового котла WOLF? Вообще, это для кого задача? кто это делает- те кто общ.строительные работы в доме делает или специалист по котлам?
Аватар пользователя
Посититель
14.07.2021 в 09:38:10
irikasven написал: Можно сделать напрямую теплый пол от газового котла WOLF?
Можно если НЕ смущает как минимум ПОСТОЯННАЯ переплата за покупные энэргоносители. .
irikasven написал: Вообще, это для кого задача? кто это делает- те кто общ.строительные работы в доме делает или специалист по котлам?
Спецыалист про отоплению.
Аватар пользователя
dv_sudya
Гатчина
24.11.2021 в 20:17:44
В купленном недавно доме водяной (в смысле антифризный) теплый пол на трех этажах, разогрев на выбор электрическим или газовым котлом, обратил внимание что электрическим греются примерно одинаково все этажи но не сильно, больше +40 на термометре котла не видел сколько ни выстави, газовым до +55, но при этом второй этаж ощутимо слабее. Термоголовки все сняты, поскольку часть изначально были неживые, так что термостаты в комнатах в регулировке не участвуют. Давление в системе в районе 1,2-1,3 атм. Что можно покрутить и в чем может быть подвох кроме очевидного варианта что на втором этаже изначально ниже плотность труб (не проверить).
Аватар пользователя
Mazayac
25.11.2021 в 13:22:38
dv_sudya, плотность труб проверяется тепловизором. Контуры надо балансировать. Расходомеры живы?
Аватар пользователя
dv_sudya
Гатчина
26.11.2021 в 13:41:36
Mazayac написал: dv_sudya, плотность труб проверяется тепловизором. Контуры надо балансировать. Расходомеры живы?
Mazayac, покрутил - ожили все, были четыре присохших на минимуме. Сегодня прикручу еще те что на третьем, посмотрю что в итоге получится на втором, но и так уже поровнее стало.
Аватар пользователя
Mazayac
28.11.2021 в 02:27:02
dv_sudya, вот и славно! Про балансировку очень многие забывают.
Аватар пользователя
loginovdmitriy
01.12.2021 в 11:26:31
да, попасть на замену расходомеров было бы неприятно, по себе знаю
Аватар пользователя
Wenger
Рига
02.12.2021 в 13:16:56
Добрый день!
есть дом с обогревом тёрлым полом, подключено напрямую у кондесатному котлу Bosh, и далее через гребёнку без смесительного узла. у котла погодозависимая регулировка. 12 петель примерно одинаковой длины. в доме тепло, полы тоже теплые для ног, котёл показывает температуру носителя коло 34 градусов (видимо на выходе). проблема в том что в котле постоянно практически работает горелка. обратка холодная. НО! от предыдущего владельца (и к сожалению от сейчас не доступен) остались настройки по расходомерам около 1 литра в минуту. стоит ли поменять эту настройку (например пропорционально до 2 или 3 литров) чтобы избежать перерасхода газа подняв температуру обратки (и подниметя ли она)?
Аватар пользователя
02.12.2021 в 16:03:58
dv_sudya написал: Термоголовки все сняты,
это не термоголовки
dv_sudya написал: Что можно покрутить и в чем может быть подвох кроме очевидного варианта что на втором этаже изначально ниже плотность труб (не проверить).
к экстрасенсам
Аватар пользователя
02.12.2021 в 16:07:02
Wenger написал: НО! от предыдущего владельца (и к сожалению от сейчас не доступен) остались настройки по расходомерам около 1 литра в минуту. стоит ли поменять эту настройку (например пропорционально до 2 или 3 литров) чтобы избежать перерасхода газа подняв температуру обратки (и подниметя ли она)?
если насос справится - поднимется, что мешает попробовать?
Аватар пользователя
antkab
12.02.2022 в 03:50:54
Здравствуйте! Заимел себе на ровном месте проблему - теплый пол. Изначально планировалось делать в санузле электрический, под плитку. Но так как отопление индивидуальное (газовый двухконтурный котел, новострой), решил что целесообразней делать водяной. Нанял "специалиста", обьяснил хотелки. Когда принимал работу, слегка прихренел - толщина стяжки над трубой ТП получится всего 1.5-3 см (пол не ровный, с ямами и буграми). Проконсультировался с другими, тоже считают что мало, но с пивом потянет. Поизучал матчасть, получается что теплоизоляции нет, труба лежит на 3 мм телоизоле. Вот и думаю, добить стяжку, что осталась и переложить трубу по другому, или выбросить все нафиг, т.к. толку не будет, только проблемы. ТП врезан в подводку полотенцесушителя, труба екопласт 16 мм, на обратке УНИБОКС GROSS K-RTL. Стяжка будет спец. для ТП. Ну и демпф. лента по периметру. Под теплоизолом рубероид в качестве гидроизоляции.
Аватар пользователя
Посититель
12.02.2022 в 11:37:25
antkab написал: Когда принимал работу, слегка прихренел - толщина стяжки над трубой ТП получится всего
НЕ от малой толщины стяжки над трубой водяного тёплого пола должно было стать плохо, в некоторых случаях трубы водяного тёплого могут быть и заподлицо со стяжкой. .
antkab написал: или выбросить все нафиг, т.к. толку не будет, только проблемы.
Если оставить как есть то "работать" скорей всего будет и в "лучшем" случае из-за ОШЫБОК проэктировщика будете ПОСТОЯННО переплачивать за покупные энергоносители и возможно будет маленький дискомфорт.
Если есть время, финансы, нервы вникнуть хотя бы общие прнцыпы гидравлики, теплотехники то лучше переделать!
Вкратце про ОШЫБКИ проэктировщиков водяных тёплых полов встречающиеся в 99,999...% случаев писал в теме Теплый пол под паркетную доску.
Аватар пользователя
antkab
12.02.2022 в 14:37:39
Посититель, по ссылке, кстати, тоже никакой конкретики
Аватар пользователя
12.02.2022 в 15:01:44
antkab написал: Посититель, по ссылке, кстати, тоже никакой конкретики
antkab, не обращайте внимания на Посетителя - прилетел, накаркал, погадил и улетел. Ответов на вопросы - не ждите. Это всегда так :)
Назад
