Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
09.04.2024 в 08:35:23
cineman написал: При замене коллектора сразу нужно заложить в план работ перенос обеих труб от котла. Они обе окажутся ниже сегодняшнего положения.
При замене коллектора будет меняться и котёл тоже. Так что трубы - само собой.
cineman написал: Осталось узнать о возможности в будущем покупать для STI термические приводы (актуаторы), для установки на клапаны вместо колпачков.
Это вряд ли буду делать, но узнать - узнаю.
cineman
cineman
09.04.2024 в 08:54:32
Шуруповерт написал: При замене коллектора будет меняться и котёл тоже.
Я бы при этом больше напрягался выбором котла, чем коллектора. На московском рынке я не вижу подходящего.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
09.04.2024 в 09:02:16
cineman написал:
cineman, Ну я не на московском рынке, а на алма-атинском )) И котёл уже выбран Кстати, отапливаемая площадь - 140 кв. м.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
09.04.2024 в 09:19:33
А вообще, выбираю между этими: Protherm Гепард 23 MTV Navien Deluxe C 20K HUBERT AGB-24 DL Ariston Cares S 24 Navien Ace 20K
cineman
cineman
09.04.2024 в 10:03:57
Шуруповерт написал: И котёл уже выбран
Шуруповерт написал: А вообще, выбираю между этими:
Нет подходящего смайлика в ответ. Климат и тёплый пол требуют конденсационного котла, включённого напрямую, без смесителя. В котле с медным теплообменником конденсат будет подъедать эту медь. Надеясь, кто то из производителей чухнется и сделает правильный котёл. Но продать его будет трудно. У покупателей голова навьенами уже забита
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
12.04.2024 в 11:10:46
А такой вот вопрос. Сейчас стоит коллектор - стена, к которой он прикручен - в ужасном состоянии. Выровнять бы её, зашпаклевать, и т.п. Отопление сейчас выключено. Можно ли открутить коллектор для проведения отделочных работ? Например, перекрываю краны, помеченные стрелками, откручиваю трубки от коллектора, сам коллектор, снимаю. Так можно? Или там давление?
cineman
cineman
12.04.2024 в 11:24:18
Шуруповерт, сфоткайте пустой вывод коллектора вид снизу. Если там торчит не вынимающийся штуцер, отсоединить трубки от коллектора будет трудно. Стоит сразу начать думать о ящике для коллектора и труб. Это всегда пылесборник, потому в закрытом состоянии пучок труб меньше мусора собирает и меньше напоминает о себе. Если закрыть краны со стрелками, вода в полу остынет, и давление упадёт до атмосферного или даже ниже. Нужно лишь дождаться охлаждения. Не забудьте промаркировать трубки.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
12.04.2024 в 11:28:41
cineman написал: сфоткайте пустой вывод коллектора вид снизу
Я его вечером откручу и сфоткаю
cineman написал: Стоит сразу начать думать о ящике для коллектора и труб. Это всегда пылесборник, потому в закрытом состоянии пучок труб меньше мусора собирает и меньше напоминает о себе.
Чо тут думать - он уже готов, ждёт своего часа
cineman написал: Если закрыть краны со стрелками, вода в полу остынет, и давление упадёт до атмосферного или даже ниже.
Так отопление выключено уже неделю как!!! Котёл в летнем режиме! Вода по трубкам тёплого пола не циркулирует!
cineman написал: Не забудьте промаркировать трубки.
О, точно, спасибо!
Т.е., как я понимаю, снять коллектор можно. А надо трубки заглушать чем-нибудь?
cineman
cineman
12.04.2024 в 14:36:46
Шуруповерт написал: А надо трубки заглушать чем-нибудь?
ПВХ изолента.
Шуруповерт написал: Так отопление выключено уже неделю как!!! Котёл в летнем режиме!
Тогда придётся немного слить. Пока есть незанятый вывод коллектора, сделать это легко.
Шуруповерт написал: Я его вечером откручу и сфоткаю
Вопрос как раз о том, сможете ли его открутить. Были и такие коллекторы, отсоединение трубок от которых не было предусмотрено. Ваша проблема с ГВС не может быть связана с нерабочим расширительным баком котла?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
12.04.2024 в 16:31:20
cineman написал: Вопрос как раз о том, сможете ли его открутить.
Смог. Там гайка и колечко. А вот штуцер не вынимается.
cineman написал: Ваша проблема с ГВС не может быть связана с нерабочим расширительным баком котла?
Месяца 3 назад в котле падало давление. Мастер сказал, что гикнулся расширительный бак, течёт. И прикрутил к коллектору новый. Но как он влияет на ГВС? Он ещё говорил про забитый теплообменник. Может быть с этим связано?
12.04.2024 в 20:11:07
Шуруповерт, штуцер не съемный
