cineman написал: bingo, на что жалуетесь?
cineman, :swoon простите.. случайно нажал не ту кнопку видимо (((( Как отменить???
19.03.2018 в 10:56:23
20.03.2018 в 12:12:45
bingo, возможность редактирования и удаления сообщения пропадает через какое то время или количество сообщений.
14.04.2018 в 23:09:58
У меня комбо - теплый пол и радиаторы. Окна хвала проектировщикам не панорамные, так что без извращений с конвекторами и радиаторами. Не скажу ничего на счет стен и простенков, слышал, что там нельзя фитинги оставлять, но это вроде и так понятно))) где-то в соседней ветке видел фотку прикольную с радиатором который интересно спрятан в дизайнерские деревянные решетки. Это как вариант в таких случаях. Ссыль искать лень.
24.04.2018 в 23:33:17
Разве напольный лучше настенного ?
19.06.2018 в 18:27:29
Inch1964 написал: бред, и еще раз бред!
Володь, ты бредишь? Отоспись, не бухай! :nо:
19.06.2018 в 18:58:09
касимов, не ты, а Вы. Тыкать незнакомым людям - хамство и неадекватность. Да и переход на личные оскорбления - также признак неадекватности высказывающего оскорбления.
19.06.2018 в 20:41:36
зайдите на сайты Rehau или Uponor в разделы тех доков по жидкостным полам, почитайте, осмыслите и все сложится
01.11.2018 в 08:03:36
Подскажите, где лучше установить коллектор теплого пола на 5 групп в трехэтажном доме. Котельная на первом этаже. Высота первого этажа плюс толщина плиты перекрытия 3,5 м. Высоты второго и третьего этажа соответственно - 3,10 и 2,90. Будет три контура теплых полов на втором этаже и два контура на третьем этаже. На первом этаже нет теплых полов, только батареи. Есть возможность установить коллектор или в котельной па первом этаже, или выше третьего этажа - утепленном чердачном пространстве. Стояк отопления подымается на утепленный чердак. Если установить в котельной коллектор, не будит ли завоздушивания теплого пола? До теплого пола третьего этажа от коллектора получится вертикальная магистраль длиной около 6 метра. Если установить коллектор на чердаке, то воздухом проблем не будет. Желание все же установить в котельной коллектор. Поделитесь мнением. P.S. Забыл дописать. Теплые полы планирую полиэтиленовой трубой 16 мм.
