cineman
cineman
Эксперт
01.11.2018 в 19:10:58
Хорошо, я догадался посмотреть историю болезни. Само подключение полового смесителя к гравитационке кажется неоднозначной задачей. Для Геленджика мне кажется более подходящим решением полностью отказаться от радиаторов в пользу тёплых полов. Придётся соорудить беспере6ойник для питания автоматики и насосов. Но оно того стоит. Полы смогут заменить буферную ёмкость.
montirovka
montirovka
Геленджик
02.11.2018 в 07:43:33
Вчера почитал комментарии к вот этому ролику https://www.youtube.com/watch?v=Rc09PStIqgw . Очень интересно. Зимой, где я живу -пригород, часто проблемы с электричеством. Как то не было электроэнергии две недели. Но это лет десять назад. Три года назад - двое суток. За пол часа температура на улице поменялась с минус 10 до плюс 10. Окна с наружной стороны запотели. Подстанции по линии 10 кВ начали взрываться. Газ придет лет через 5. Переделать под газ не долго, если предусмотреть заранее. Сineman, так будет завоздушивание или нет? Или все же нужно на каждом этаже ставить этажный коллектор?
montirovka
montirovka
Геленджик
02.11.2018 в 08:03:03
cineman, Вы пишите - Полы смогут заменить буферную ёмкость. Если бы трубы в полу были бы медные или стальные, я бы вам поверил, что полы могут заменить буферную емкость. У меня и бойлер косвенного нагрева будет. Есть емкость 450 литров с испарителя аммиачной установки.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
02.11.2018 в 10:03:47
montirovka, будет конечно завоздушивание при полах выше коллектора/коллекторов, физику этого мира к счастью ещё не отменили.
cineman
cineman
Эксперт
02.11.2018 в 13:43:59
montirovka написал: Сineman, так будет завоздушивание или нет?
Завоздушивание лечится. Обратка контура пола заканчивается тройником. Труба обратки подключается к боковому ответвлению тройника. Один прямой выход тройника смотрит вверх и подключается к водорозетке с воздушником, ручным или автоматическим. Оставшийся выход тройника смотрит вниз и подключается к обратке коллектора, что находится этажами ниже. Делал такое неоднократно.
montirovka написал: Если бы трубы в полу были бы медные или стальные, я бы вам поверил, что полы могут заменить буферную емкость.
Можете пояснить?
montirovka
montirovka
Геленджик
02.11.2018 в 16:41:55
Интересно получается. Одно из одного топика, другое из другого попика. Ну на ладно. Разговор шел про то куда скинуть быстро тепло что бы не было взрыва ТП котла если отключили напряжение. Коэффициент теплопроводности полиэтилена составляет 0,36-0,43 Вт/м.кв.К. Коэффициент теплопроводности железобетона составляет 1,69 Вт/(м.кв. К) Коэффициент теплопроводности стали составляет 45 Вт/(м. кв. К) Коэффициент теплопроводности меди составляет 394 Вт/(м. кв. К) Теплопроводность труб стальных или медных во много раз больше бетона, поэтому если буферную емкость делать с бетона то теплоемкость нужно считать по бетону. Если трубы пластиковые - теплопроводность пластика в 4 раза меньше бетона. Теплопроводность буферной емкости считаем по пластику.
Удельная теплоемкость бетона составляет 1,1 кДж/(кгK), удельная теплоемкость воды составляет 4,19 кДж/(кгK). Теплый пол в моем санузле размерами 3,2 м. на 2,2 м. Толщина теплого пола 6 см. Объем пола составляет 0,42 м.куб. Теплоемкость бетона примерно в 4 раза меньше, чем у воды. Получается теплый пол размером 3,2 на 2,2 м по теплоемкости примерно равен 100 л. воды. Буферная емкость на 100 литров и с теплопроводностью пластика вам нужна? Мне нет.
cineman
cineman
Эксперт
03.11.2018 в 00:42:28
montirovka написал: Буферная емкость на 100 литров и с теплопроводностью пластика вам нужна?
Я предлагал
cineman написал: полностью отказаться от радиаторов в пользу тёплых полов.
montirovka
montirovka
Геленджик
04.11.2018 в 17:32:34
Решил сделать по другому. Подающий коллектор поставлю в котельной на первом этаже, а обратный коллектор выше третьего этажа. Теплоноситель и воздух везде по пути, так что с воздухом проблем не будет.
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
04.11.2018 в 18:09:19
montirovka, Всё ещё халяву ищете? Хе-хе! Ну ищите-ищите. :D
cineman
cineman
Эксперт
04.11.2018 в 18:36:58
montirovka написал: а обратный коллектор выше третьего этажа.
Можете даже поставить его вертикально, торчком. Но проблема согласования гравитационки со смесительным контуром остаётся.
montirovka
montirovka
Геленджик
05.11.2018 в 15:24:57
cineman написал:
cineman, а я писал что теплые полы будут подключены к гравитационке? Будет стоять бойлер косвенного нагрева на 450 литров. Есть подходящая емкость с испарителя аммиачной установки. К бойлеру будет подключена еще водяная солнечная панель.
