20.03.2018 в 12:12:45
bingo, возможность редактирования и удаления сообщения пропадает через какое то время или количество сообщений.
14.04.2018 в 23:09:58
У меня комбо - теплый пол и радиаторы. Окна хвала проектировщикам не панорамные, так что без извращений с конвекторами и радиаторами. Не скажу ничего на счет стен и простенков, слышал, что там нельзя фитинги оставлять, но это вроде и так понятно))) где-то в соседней ветке видел фотку прикольную с радиатором который интересно спрятан в дизайнерские деревянные решетки. Это как вариант в таких случаях. Ссыль искать лень.
24.04.2018 в 23:33:17
Разве напольный лучше настенного ?
19.06.2018 в 18:27:29
Inch1964 написал: бред, и еще раз бред!
Володь, ты бредишь? Отоспись, не бухай! :nо:
19.06.2018 в 18:58:09
касимов, не ты, а Вы. Тыкать незнакомым людям - хамство и неадекватность. Да и переход на личные оскорбления - также признак неадекватности высказывающего оскорбления.
19.06.2018 в 20:41:36
зайдите на сайты Rehau или Uponor в разделы тех доков по жидкостным полам, почитайте, осмыслите и все сложится
01.11.2018 в 08:03:36
Подскажите, где лучше установить коллектор теплого пола на 5 групп в трехэтажном доме. Котельная на первом этаже. Высота первого этажа плюс толщина плиты перекрытия 3,5 м. Высоты второго и третьего этажа соответственно - 3,10 и 2,90. Будет три контура теплых полов на втором этаже и два контура на третьем этаже. На первом этаже нет теплых полов, только батареи. Есть возможность установить коллектор или в котельной па первом этаже, или выше третьего этажа - утепленном чердачном пространстве. Стояк отопления подымается на утепленный чердак. Если установить в котельной коллектор, не будит ли завоздушивания теплого пола? До теплого пола третьего этажа от коллектора получится вертикальная магистраль длиной около 6 метра. Если установить коллектор на чердаке, то воздухом проблем не будет. Желание все же установить в котельной коллектор. Поделитесь мнением. P.S. Забыл дописать. Теплые полы планирую полиэтиленовой трубой 16 мм.
01.11.2018 в 19:10:58
Хорошо, я догадался посмотреть историю болезни. Само подключение полового смесителя к гравитационке кажется неоднозначной задачей. Для Геленджика мне кажется более подходящим решением полностью отказаться от радиаторов в пользу тёплых полов. Придётся соорудить беспере6ойник для питания автоматики и насосов. Но оно того стоит. Полы смогут заменить буферную ёмкость.
02.11.2018 в 07:43:33
Вчера почитал комментарии к вот этому ролику
02.11.2018 в 08:03:03
cineman, Вы пишите - Полы смогут заменить буферную ёмкость. Если бы трубы в полу были бы медные или стальные, я бы вам поверил, что полы могут заменить буферную емкость. У меня и бойлер косвенного нагрева будет. Есть емкость 450 литров с испарителя аммиачной установки.
02.11.2018 в 10:03:47
montirovka, будет конечно завоздушивание при полах выше коллектора/коллекторов, физику этого мира к счастью ещё не отменили.
02.11.2018 в 13:43:59
montirovka написал: Сineman, так будет завоздушивание или нет?
Завоздушивание лечится. Обратка контура пола заканчивается тройником. Труба обратки подключается к боковому ответвлению тройника. Один прямой выход тройника смотрит вверх и подключается к водорозетке с воздушником, ручным или автоматическим. Оставшийся выход тройника смотрит вниз и подключается к обратке коллектора, что находится этажами ниже. Делал такое неоднократно.
montirovka написал: Если бы трубы в полу были бы медные или стальные, я бы вам поверил, что полы могут заменить буферную емкость.
Можете пояснить?
02.11.2018 в 16:41:55
Интересно получается. Одно из одного топика, другое из другого попика. Ну на ладно. Разговор шел про то куда скинуть быстро тепло что бы не было взрыва ТП котла если отключили напряжение.
Коэффициент теплопроводности полиэтилена составляет 0,36-0,43 Вт/м.кв.К.
Коэффициент теплопроводности железобетона составляет 1,69 Вт/(м.кв. К)
Коэффициент теплопроводности стали составляет 45 Вт/(м. кв. К)
Коэффициент теплопроводности меди составляет 394 Вт/(м. кв. К)
Теплопроводность труб стальных или медных во много раз больше бетона, поэтому если буферную емкость делать с бетона то теплоемкость нужно считать по бетону. Если трубы пластиковые - теплопроводность пластика в 4 раза меньше бетона. Теплопроводность буферной емкости считаем по пластику.
Удельная теплоемкость бетона составляет 1,1 кДж/(кгK), удельная теплоемкость воды составляет 4,19 кДж/(кгK).
Теплый пол в моем санузле размерами 3,2 м. на 2,2 м. Толщина теплого пола 6 см. Объем пола составляет 0,42 м.куб.
Теплоемкость бетона примерно в 4 раза меньше, чем у воды. Получается теплый пол размером 3,2 на 2,2 м по теплоемкости
примерно равен 100 л. воды. Буферная емкость на 100 литров и с теплопроводностью пластика вам нужна? Мне нет.
