chay_kofe
chay_kofe
16.06.2017 в 14:28:42
Уважаемые форумчане!
Есть квартира в блочном доме. Наружные стены - Керамзитобетонные блоки толщиной 40 см. Думаю утеплить стены. Соседи говорят, что стены холодные и настоятельно рекомендуют, что-нибудь с этим сделать.. Бывшая хозяйка этого не подтверждала (может быть скрывает), но буду с ней еще раз говорить на эту тему. Планировка вот такая:
То есть все жилые комнаты граничат одной стеной с улицей.
В итоге необходимо чтобы стены получились утепленными и ровными. При этом, конечно же, хочется чтобы площадь комнат уменьшилась минимально.
Стены сейчас кривые. Уклон до 15 мм на 2,6м.
В стенах будет электропроводка (розетки, бра, выключатели для бра). В комнатах будет сделана приточная вентиляция (либо tion, либо ballu).
Финишное покрытие - обои, возможно покраска (пока сомневаемся).
Посоветуйте, пожалуйста, оптимальный вариант утепления стены. Стоит ли вообще утеплять?
Пока видится такой сендвич:
  1. Зачищаем блоки и обрабатываем антигрибком (УНИЧТОЖИТЕЛЬ ПЛЕСЕНИ NEOMID 600).
  2. Стены штукатурим гипсовой штукатуркой (можно ли? или лучше ЦПС?)
  3. Далее NEOMID BIO РЕМОНТ (или просто грунтовкой обойдусь)
  4. На штукатурку клеим пеноплекс 20-30мм. Клей - CT85. Чтобы исключить образование грибка, думаю наносить клей на всю поверхность плиты, чтобы не было пустот. (но это недешево). Далее два варианта: 5.1 Клеим гипсокартон напрямую на пеноплекс... Гипсокартон - влагостойкий. В этом случае пеноплекс - 30мм. 5.2 Делаем каркас из металл профиля. На него гипсокартон. В этом случае пеноплекс - 20мм. Про грунтование гипсокартона не забываю. Также рассматриваю вариант покрыть пеноплекс фольгой.
  5. Стандартный для гипсокартона финиш (шпаклевание с армированием стыков).
Насколько рабочим является данный сендвич? Что нужно изменить? Смарткалк выглядит вот так: http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-10&hi=45&ho=85&ld0=125&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=300&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=427&ld3=200&le3=1&lt3=0&mm3=596&ld4=200&le4=1&lt4=0&mm4=587&ld5=4000&le5=1&lt5=0&mm5=23
Неуверен, что заполнил его верно.
Заранее благодарен за любую информацию.
евгений78
евгений78
16.06.2017 в 14:38:47
Мы делаем так.Тогда и розетки встанут и бра будет куда крепить и жесткость конструкции несравнимо крепче.но теряете 80мм.Или можно тоже самое только утеплитель 30 мм тогда стена будет 60мм.
телефон 8 905 530 42 54
nadegniy
nadegniy
10.07.2017 в 22:26:20
Если приходится утеплять изнутри, то используете ЭППС (пеноплекс, технониколь карбон). ЭППС зашкуриваете ножовкой до рельефного состояния и клеите на стену, выравнивание производите вовремя приклейки. Выравнивание стен производится за счёт варьирования толщины утеплителя. После приклейки запениваете стыки и швы, дальше наносите клей и в него втапливаете фасадную стеклотканевую сетку. После высыхания производите перетяжку -окончательное шпаклевание чтоб скрыть структуру сетки.!#[https://www.youtube.com/watch?v=VFGOn7cvbvU&t=189s]
K_R_L
K_R_L
11.07.2017 в 15:16:40
Если стена из Керамзит блока - тогда цементной штукатуркой, ввиду высокой паропроницаемости керамзит блока - стрёмно гипсовую, влажность пойдет - плесень будет.
Далее делаете как написал евгений78 в картинках.
nadegniy
nadegniy
11.07.2017 в 23:53:58
K_R_L написал: Если стена из Керамзит блока - тогда цементной штукатуркой, ввиду высокой паропроницаемости керамзит блока - стрёмно гипсовую, влажность пойдет - плесень будет.
K_R_L, Если стена холодная, то через мостики холода холод проникнет в помещение, на металле будет образовываться конденсат, гипс будет разбухать и разрушаться, внутри будет грибок, болезни. Зачем издеваться над своим здоровьем?
K_R_L
K_R_L
12.07.2017 в 09:14:06
nadegniy
Для этого и делаем сначала цементную штукатурку.
nadegniy
nadegniy
13.07.2017 в 23:32:40
K_R_L написал: nadegniy
K_R_L, Глупость делаете. Прежде чем заниматься ерундой изучите досконально вопрос.
K_R_L
K_R_L
17.07.2017 в 09:39:45
nadegniy
Боюсь, Вас это касается в первую очередь. Особенно про мостики холода. Я то хоть для себя колдую, а Вы для других и за деньги.
nadegniy
nadegniy
17.07.2017 в 20:23:30
K_R_L, Я в этом досконально разбираюсь, а вы делаете для себя и неправильно.
K_R_L
K_R_L
18.07.2017 в 15:27:04
nadegniy
Для начала, изучите понятие мостика холода, Конденсата, а потом можете начинать досконально разбираться.
З.Ы. Работали у меня такие, тоже досконально разбирались. Как итог, сделанное ими можно смело делить на два.. а то и три. Вот настолько отличался результат сделанного от досконального разбирательства.
nadegniy
nadegniy
18.07.2017 в 23:26:49
K_R_L, Я вам предложил и подсказал как правильно делать, если вы решили корёжить свой дом, то флаг вам в руки. Упражняйтесь дальше.
