Грэй
Грэй
21.06.2017 в 07:56:51
СтранникXXI написал: Насяльника, указанный провод подходит для стационарной проводки? Да, подходит. Необходимость использования каких-то кабеленесущих систем - это уже другой вопрос. Ну хочет человек одножильные провода...
СтранникXXI, поддерживаю, я даже больше скажу, -даже если этот провод никуда не годится, и даже если бы у ТС была открытая прокладка, вопрос в этой теме был про другое...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
21.06.2017 в 08:43:30
Вопрос то был. Так ответ то услышан ТСом или нет?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.06.2017 в 08:44:53
Грэй написал:
Грэй, это точно... Только вот схемку никак не выложит, а то понять его толком никто не может...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
21.06.2017 в 09:04:53
ДЛЯ ТС вдруг прочитает. ПУЭ 7
7.1.36. .....................Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
SergeyE
SergeyE
22.06.2017 в 17:05:50
а почему запрещено, в чем негатив ? вот запрещено разные нулевые жилы провода засовывать под одну клемму, а по моему опыту лучший контакт образуется как раз когда все жилы плотно сидят в одном отверстии клеммной колодки; вот и получается, что по правилам надо делать хуже из-за возможных проблем с каким-то глупым электриком, которые отключит все нули или всю землю сразу в целях... вот тут я затрудняюсь - зачем ему это потребуется (а если все сделать хорошо, то электрика никто никогда и не вызовет)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.06.2017 в 21:16:32
SergeyE написал: а почему запрещено, в чем негатив ?
По тому что: электропоезд прибывает на второй путь. Это - третья и четвертая рельса от вокзала!
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.06.2017 в 22:06:00
SergeyE, про лучший контакт при нескольких проводах в одном отверстии - Вы серьезно? И еще момент: если нужно будет отключить ОДИН провод? Про общий N у разных групп Вам очень поэтично ответил ПРОРАБ
MaSeVi
MaSeVi
22.06.2017 в 22:13:38
СтранникXXI, Не тратьте свое время на чьи-то странные хотелки, право...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.06.2017 в 22:32:14
MaSeVi написал: СтранникXXI, Не тратьте свое время на чьи-то странные хотелки, право...
MaSeVi, да просто интересно, откуда берутся такие не здоровые фантазии...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.06.2017 в 22:45:10
СтранникXXI написал: да просто интересно, откуда берутся такие не здоровые фантазии...
Патология-с, случай клинический... Крайняя степень рационализаторства и кулибинства. Тут необходима длительная беседа, "за чашкой конины" о пользе традиционных методов и классических схем электромонтажа. Не дай боже с таким творчеством встретится - без трехлитровки не разберешься, что же автор хотел этим сказать...
SergeyE
SergeyE
23.06.2017 в 01:13:54
СтранникXXI написал: SergeyE, про лучший контакт при нескольких проводах в одном отверстии - Вы серьезно? И еще момент: если нужно будет отключить ОДИН провод? Про общий N у разных групп Вам очень поэтично ответил ПРОРАБ
СтранникXXI, Серьезно: 1) провода касаются друг друга не только в пределах отверстия, но и где они из него выходят и входят, соответственно, контакт обеспечивается не только через пару провод-колодка, но и через соседние жилы 2) чем плотнее пучек проводов, тем меньше там окисление, т.к. меньше конвекционных потоков. Все эти колодки приходится раз в несколько лет подтягивать, т.к. возникают почернения и т.д., а в моём случае возвращаться не приходится.
Разумеется, были бы колодки не такими куцыми, как сейчас модно, а к примеру, как делают в серьезных случаях, тогда разница между вариантами подключения была бы не так заметна.
