линк
линк
Кармиэль
17.06.2017 в 23:43:30
Я с разборными и технологичными способами - Ваги, Полиэтиленовые клемники, и СИЗы. И со своей технологией приминения для увеличения площади контакта :
Клемники - зачищаю провода по длине что бы прошли под оба винта клемника (длина латунной детальки в клемнике), вставляю все 3..4 провода с одной стороны и зажимаю под оба винта. Не слабо но не так что бы раздавить и уменьшить сечение проводника
Сизы - Сначала кручу назад. Так пружина расширяется и пучек проводов проходит глубже внутрь. Затем закручиваю, так бОльшая часть пучка оказывается под пружиной
MaSeVi
MaSeVi
17.06.2017 в 23:55:36
alx220 написал: Я считаю лучшим, наиболее технологичным и в то же время простым (справится даже новичок) опрессовку.
Присоединюсь: в гильзах обжать самое оно. Ибо пайка, сварка, тем паче СИЗы, ВАГО это крайний вариант, но то для меня. И сразу оговорюсь, ВАГО использую на свет со свистом! Но не более того...
shtazi
shtazi
18.06.2017 в 00:03:45
линк, вы прям электромонтер советской школы, это они так любят с полиэтиленовыми клеммниками делать, все кого я знаю из них, а знаю я таковых немало.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
Radio
Radio
Заблокирован
18.06.2017 в 00:03:53
Что характерно, ни один из отписавшихся специалистов не спросил у автора, будут ли данные соединения легко доступны для обслуживания в дальнейшей эксплуатации. Хотя это есть краеугольный вопрос при выборе способа соединения.
Вот такой здесь уровень специалистов, да...
laxificob
laxificob
18.06.2017 в 00:04:17
Электрик ЦЦ, чОрт, ваша правда :) Если гильзу не того размера подобрать и перебить провод например. Хм, засада :/
laxificob
laxificob
18.06.2017 в 00:10:28
Radio, хорошее замечание :) Я не догадался сам написать про это. Соединение проводников будет применятся при переносе розеток, там провод придется удлиннять. Соответственно старая чашка будет чем-то закрываться. Думаю, оставлять ее для доступа смысла не будет никакого. Для остальных случаев, я думаю, стоит ли заменять способы существующего монтажа (все соединения проводников выполнены СИЗами и выведены в доступ, пока думаю, закрывать ли их чистовой отделькой или оставить доступ к этим скруткам) на что-то другое, типа сварки или опрессовки.
Radio
Radio
Заблокирован
18.06.2017 в 00:12:31
laxificob написал: Думаю, оставлять ее для доступа смысла не будет никакого.
Тогда забудьте про разъемные соединения: сизы, клеммники и всё такое.
Из допустимого для вас остаются только неразъемные: сварка, опрессовка и пропаянная скрутка.
volchenok
volchenok
Северодвинск
18.06.2017 в 00:27:23
shtazi, либо выбора на предприятии не оставляют. Что закупили , то и ставят.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
18.06.2017 в 00:29:56
Radio написал: будут ли данные соединения легко доступны для обслуживания в дальнейшей эксплуатации
Ну, доступ к соединениям крайне желателен вне зависимости от того, каким способом они выполнены, поэтому подразумевается, что он есть по умолчанию. Другое дело, что "обслуживания" ни какого в быту не будет в принципе. И полезут в эти коробки лишь в случае возникновения каких либо проблем. Поэтому выбор соединений всегда в пользу неразъемных. Опять же, "доступ" понятие растяжимое. Это вполне может быть замазанная и заклеенная обоями крышка распред. коробки, расположение которой известно.
laxificob
laxificob
18.06.2017 в 00:32:30
Электрик ЦЦ, это "Это вполне может быть замазанная и заклеенная обоями крышка распред. коробки, расположение которой известно." в самую точку, именно так и будет.
laxificob
laxificob
18.06.2017 в 00:34:10
Radio, а разве есть различия в качестве способа монтажа в зависимости от того, будет ли доступ к скрутке или нет? Если СИЗ-ы скажем, надежнее пайки/сварки, я бы поставил их, вне зависимости от того, будет у меня доступ к скрутке или нет.
