Unforgiven
Unforgiven
18.06.2017 в 22:00:45
День добрый (был)! Подскажите по проблеме. Несколько лет назад УК поменяла стояки с чернухи на полипропилен. У нас восьмой этаж в девятиэтажке. Периодически наблюдал, что стояки ходят вверх-вниз, это понятно, но сегодня обнаружил, что стояк холодной просел сантиметров на 5,5 (смотрю по следам от резинки хомута на трубе). Компенсаторов, думаю, ни на одном этаже нет, там просто места не хватит для них. Мне бы и пофиг, но отвод от стояка (он в туалете) идёт через дырку в стене в ванную, а дырка не резиновая, труба уткнулась в нижний край и еще и изогнулась у тройника. Длина отвода всего 18 см, 5 см в ванной, 5 внутри стены, 8 в туалете. То есть изгиб сильный. Что надо с этим что-то делать и притом силами УК, а не своими, догадываюсь и собираемся подать заяву, только не соображу, что в ней написать? Прошу что? Осмотреть стояк? Как сформулировать?
молоток
молоток
19.06.2017 в 11:04:34
Unforgiven написал: что в ней написать?
Отсутствуют компенсаторы на полипропилене (два три на стояк)
Unforgiven написал: Подскажите по проблеме
Если брать именно вашу личную проблему квартирную, то отвод от стояка (небольшой кусок) нужно делать гибкой трубой для компенсации деформаций стояка.
Unforgiven
Unforgiven
19.06.2017 в 11:36:07
молоток, Переделывать они ничего не будут, скорее предложат раздолбать дырку побольше. Ибо такие же отводы по всему стояку и разрезать стояк и поднять его, чтобы что-то вварить не получится, у соседей сверху такой же отвод не даст.
молоток
молоток
19.06.2017 в 13:24:31
Unforgiven написал: поднять его, чтобы что-то вварить не получится
Поднимать не стоит, отрезать и врезать круглые загогулины или трапеции
Unforgiven
Unforgiven
19.06.2017 в 13:48:44
молоток написал:
молоток, Это придётся делать у соседей снизу, отвод сантиметрах в 40-ка от пола. Сомневаюсь, что их там примут с радостью
ser000
ser000
20.06.2017 в 16:39:47
Unforgiven написал: Это придётся делать у соседей снизу, отвод сантиметрах в 40-ка от пола. Сомневаюсь, что их там примут с радостью
Не исключено, что соседи уже приняли сантехников, теперь радуетесь вы.
Unforgiven
Unforgiven
20.06.2017 в 21:46:58
Люди, человеки! Как написать в заяве? Мне пофиг что они сделают, я плиточку одну переклею, если подолбают. Мне формулировку надо :)
ser000
ser000
21.06.2017 в 09:48:41
Unforgiven написал: Что надо с этим что-то делать и притом силами УК, а не своими
Unforgiven написал: я плиточку одну переклею, если подолбают.
Так сразу сделайте отверстие побольше, что бы труба не упиралась.
Что бы труба ползла в разумных пределах, нужно соблюдать требования по креплению трубы жесткими и скользящими хомутами, а так же разгрузочные узлы если таковые требуются, но думаю добиться такой глобальной работы от УК маловероятно. Поэтому возможно быстрее будет всё же своими силами увеличить отверстие под трубу и дать свободу трубе.
Unforgiven
Unforgiven
21.06.2017 в 11:19:03
ser000 написал:
ser000, Там труба уже лежит на стене, и даже чуть огибает её, а стена очень прочная, бетон с гранитом. Просверлить под мягкой трубой проблематично, сверло соскочит и каюк. Пусть сами маются и за это отвечают. На всем протяжении в квартирах она закреплена на хомуты с резинками, труба ползёт, на ней видны следы от резинок, местами резинки вырваны (трубой). Никакой жесткой фиксации нет.
bc----
bc----
25.06.2017 в 00:17:50
Unforgiven написал: Люди, человеки! Как написать в заяве? Мне пофиг что они сделают, я плиточку одну переклею, если подолбают. Мне формулировку надо :)
Unforgiven, писать в свободной форме. Что-то типа "стояк просел, отвод опасно изогнулся, есть вероятность его разрушения, требую исправить ситуацию". После этого самое главное - сделать копию, и получить на ней отметку в том, что ваша заява принята. На тот случай, если вы затопите все нижние этажи, оно поможет перевести стрелки на УК. Чисто гипотетически за стояк и отвод до запорной арматуры они и так отвечают, но в любом случае тот факт, что вы проблему вовремя заметили и оповестили о ней, будет только в плюс.
